开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 石油化工加氢装置
2.7K |8
给我一个糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
加氢高分界位,现场磁翻板与远传显示相符。但是如果提高界位的时候,现场与远传都涨的很慢,如果把磁翻板切除放空再投上,界位会突然变化,现场与远传同时变化(有时会同时都涨到满量程),降界位的时候也会出现这个情况。这是什么原因造成的
发表于 2019-1-4 23:46:11
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 给我一个糖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是产生了泡沫了
发表于 2019-1-5 11:14:24
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
sdwfsgyykai + 3 积极参与
nihaocarter | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
我们遇到过类似的情况   原因是磁翻板下部与设备相连的地方脏东西堵了
发表于 2019-1-14 14:53:50
绿莲花 + 4 积极参与
堵了吗?
发表于 2019-1-14 18:54:06
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
我们这边高分界位也是会出现这种滞后的现象,归其原因目前还是没有明确的答案,自己推测一是界面杂质太多,远传为浮筒界位计,浮子存在卡涩现象,二是空冷后温度较低,尤其冬季导致油品与水的密度差减少,降低油品与水的分离效果,导致远传失灵 三是高分注水需要控制阻垢缓蚀剂的加注量,过度加注也是会造成油水分离不彻底,水中夹带油品造成发泡失灵,个人愚见,还得请专业师傅指正。
发表于 2019-1-19 00:11:38
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 鼓励会员发言
网络隐形人 + 5 积极参与
测量界位的话现场用磁翻板不太合适吧
发表于 2019-2-24 19:54:48
金色阳光_HGVDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
堵了
发表于 2019-2-24 22:51:06
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先你们的现场磁翻板与远传是在同一个引出口接的表吗?如果是的话就是管线堵了。我们原先冷高分的现场液位老是比远转严重滞后,后来经过排查是现场液位计的下部堵了,清理以后再也没有出现过滞后的现象。
发表于 2019-2-26 12:06:59
放羊的星星_JDEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现场液位计会影响到远传?看来你的液位计也是够大的了,投用的时候开阀液位会有一定的冲击,而且先后顺序也会造成影响
发表于 2019-2-27 14:47:32
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.202452 second(s), 96 queries , Redis On.
