[讨论] 卧式多级离心泵平衡管线上的阀门是做什么用的,可以手动调节吗?
1.7K |6
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如题!
发表于 2019-1-2 13:59:40
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沈阳一敬密封水泵产品VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个阀门安放的可能性是均衡水管与泵设计要求不匹配吧,基本没有加阀门的情况,正常情况下加阀门也没有意义
发表于 2019-1-2 15:32:19
3983596_FPPZ + 5 同意你的观点
一般很少有加阀门的,最好保持全开。
发表于 2019-1-2 15:51:47
3983596_FPPZ + 5 积极参与
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个平衡管和进口总线相连
发表于 2019-1-2 16:16:45
加孔板的见过,但是加阀门的没见过,平衡回流量是经过测试已经调节好的,如果阀门被人随意动过,那么原有的平衡状态可能就会失去,导致平衡效果偏离,造成泵损坏。
带阀门的是否是工况条件与水差异较大,或者实际需要在非额定点运行,需要临时调整平衡点。
发表于 2019-1-2 16:35:33
B0SS + 8 热心助人
如果入口罐内是轻烃类介质,如果需要维修泵设备,没有阀门你需要将入口罐内的介质全部排火炬燃烧。
发表于 2019-1-2 21:38:55
backcat666 + 2 深入讨论
backcat666 发表于 2019-01-02 16:16
这个平衡管和进口总线相连
和主管链接的话就是起到关闭的作用,不需要调节,应该是全开状态才行
发表于 2019-1-3 12:14:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134419 second(s), 62 queries , Redis On.
