[讨论] 减压精馏塔流量计选取
6.5K |33
简约风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能是转子流量计进口前漏气,真空一抽浮子就上去了,确保进口阀关死,或系统在正常液体状态下流量计慢慢开大,试试!
发表于 2019-1-4 09:52:47
955559 + 3 积极参与
妙木山的青蛙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
简约风 发表于 2019-1-4 09:52
可能是转子流量计进口前漏气,真空一抽浮子就上去了,确保进口阀关死,或系统在正常液体状态下流量计慢慢开 ...
好的,转子流量计是在漏气,有时间在前面加个阀门,试一下
发表于 2019-1-4 16:37:58
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、你这个问题在于流量计未投用,关闭流量计前手阀试一下,如果转子被吸附上去说明产生了压力差。说明转子流量计漏气,被气流托住了?(正常投用,应该可以看到气泡?)
2、如果后续正常启泵流量计还是转子不下来,很可能热负荷没变,减压蒸馏后,蒸发量增加,为了控制液位流量超限。这个时候关小流量计前手阀,转子自然会下来。
3、还有一种可能就是过滤器堵住,即泵前后管线不通,导致转子前后出现较大压差,转子自然被吸附上去。
发表于 2019-1-5 09:39:14
chensf123 + 3 积极参与
haiyangqh 发表于 2019-1-5 09:39
1、你这个问题在于流量计未投用,关闭流量计前手阀试一下,如果转子被吸附上去说明产生了压力差。说明转子 ...
好的,等我调节一下
发表于 2019-1-5 11:34:42
好的,等我调节一下
发表于 2019-1-5 11:34:45
rita_xiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我不是仪表专业,但如果把常压的精馏塔直接作为减压塔使用,没有经过气密性试验,可能会系统内部漏气严重,导致管道内汽液两相状态,影响流量计的指示,所以我觉得表没有问题,是设备的问题。
发表于 2019-1-9 10:33:13
955559 + 3 积极参与
rita_xiao 发表于 2019-1-9 10:33
我不是仪表专业,但如果把常压的精馏塔直接作为减压塔使用,没有经过气密性试验,可能会系统内部漏气严重, ...
今天检查了一下设备,是存在漏气,等设备修好之后再来检测一下
发表于 2019-1-9 14:56:36
关于您的第一条,即使关掉手阀的转子不上去,但是正常运行的时候,也是需要打开手阀调节回流比,那个时候转子也会被吸上去呀
发表于 2019-1-10 15:37:38
假如说,控制建立真空度的速度,如果不真空度猛然降低,转子被什么吸上去?没有压差转子自然会降下来。  详情 回复 发表于 2019-1-14 17:27
妙木山的青蛙 发表于 2019-1-10 15:37
关于您的第一条,即使关掉手阀的转子不上去,但是正常运行的时候,也是需要打开手阀调节回流比,那个时候 ...
发表于 2019-1-14 17:27:45
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还么不用塔顶回流的试验装置呢′我们全用塔顶回流的
发表于 2019-4-27 07:41:18
您是啥意思,我看不太懂
发表于 2019-4-28 08:15:40
流量计应该测回流液体一类的,抽真空抽上去,那么有可能你转子流量计选的不对,转子密度对应不匹配
发表于 2019-4-28 08:31:20
zhaoweili369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不要纠结啦,是流量计前端有漏气的地方,做一下气密性检测,排除漏点,问题就解决啦!
发表于 2020-5-25 08:33:53
检查后发现小试样机的转子流量计密封性不是很好,容易漏气,更换或者紧固接口处后,效果要好多了
发表于 2020-5-25 14:27:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.580496 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
