[求助] 请问车间要放个甲类设备(设备中用到甲醇),那这个厂房火灾危险性该怎么定性呢?
4.3K |13
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问车间要放个甲类设备(设备中用到甲醇),那这个厂房火灾危险性该怎么定性呢? 车间要走甲类液体管道和设备中用到甲醇(不是储罐),那这个设备与其他设备或厂房的防火间距按什么来? 谢谢啦
发表于 2018-12-29 19:43:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
一座石桥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
无论根据石化规还是建规,都会定为甲类
发表于 2018-12-30 14:09:46
goldliyang + 3 积极参与
llg1688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
如果甲醇设备及管线小于百分之五可按现有车间类别定类
发表于 2018-12-30 19:46:11
goldliyang + 3 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
按规范是要看防火分区和占的面积,但实际上一般认定就是甲类。  不认为原料储罐,用于车间内计量罐满足工艺要求就行,不需要距离
发表于 2018-12-31 08:30:20
请问大侠 用于车间内计量罐满足工艺要求就行,不需要距离 这个有规范依据吗? 谢谢  详情 回复 发表于 2019-2-28 09:09
goldliyang + 3 积极参与
14768930253VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
甲类
发表于 2019-2-15 17:28:42
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那要看是什么厂房,丁戊类厂房小于5%可按丁戊类,丙类厂房不管大小都按甲类
发表于 2019-2-27 14:47:23
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
守望者星星 发表于 2018-12-31 08:30
按规范是要看防火分区和占的面积,但实际上一般认定就是甲类。  不认为原料储罐,用于车间内计量罐满足工艺 ...
发表于 2019-2-28 09:09:28
lilyahkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教一下,我也遇到了类似问题,有两个问题请教:①为什么丁戊类可以小于5%可以按丁戊类,而丙类不管大小都按甲类,是按照的哪个条款?我看到建规上3.1.2中提到5%的没有类别之分,而提到丁戊类的时候是说的丁戊类油漆工段不小于10%。②如果小于5%是不是必须还得满足用防火墙与其他区域隔开?
谢谢指教!
发表于 2019-10-31 10:41:47
goldliyang + 5 积极参与
各位老师,我也遇到了类似问题,如果设备占地面积小于5%是不是必须还得满足用防火墙与其他区域隔开?我遇到的车间面积才2000平方,5%的面积就是100平方,如果隔开的话,这个甲类设备区域操作空间及疏散就很狭小了,大家遇到这种情况怎么处理的?
发表于 2019-10-31 10:44:45
goldliyang + 5 积极参与
各位大师来发表下高见啊
发表于 2019-11-1 10:53:58
lilyahk 发表于 2019-10-31 10:41
请教一下,我也遇到了类似问题,有两个问题请教:①为什么丁戊类可以小于5%可以按丁戊类,而丙类不管大小 ...
3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区
内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易
燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述
条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定: 图示
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于 5%或丁、戊
类厂房内的油漆工段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性
较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、
油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑
面积的比例不大于 20%。
不好意思,我说错了。
发表于 2019-11-4 10:13:54
goldliyang + 5 积极参与
龙龙~~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
看规范要看完整,后面还有“且”,就是说出来面积比例以外,还有满足发生火灾事故时,不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的部分采取了有效的防火措施。
且后面两个防护措施:一是布置的时候拉开距离,保证发生火灾的时候,火势不会蔓延至其他部位;二是采取防火措施,防火措施可以使防火水幕,防火墙分隔,自动灭火设施等等。这些措施是灵活的,根据物料性质选择合适的防火措施,不作硬性规定。
发表于 2019-11-5 09:01:34
goldliyang + 5 积极参与
龙龙~~ 发表于 2019-11-5 09:01
看规范要看完整,后面还有“且”,就是说出来面积比例以外,还有满足发生火灾事故时,不足以蔓延至其他部 ...
谢谢回复,但建规的条文说明中明确提出了和其他区域隔开
发表于 2019-11-12 09:30:38
发表于 2019-11-12 09:30:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
+ 2 深入讨论
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139300 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
