[求助] 天然气管道法兰用什么垫片?
26.9K |13
Davis_FWXFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
      常见天然气管道用法兰垫片有聚四氟乙稀垫片,金属缠绕垫片,增强石墨垫片,非石棉垫片等。最近对这些垫片做了气密性试验,初始密封效果最好的是金属缠绕垫片和聚四氟乙稀垫片,但是金属缠绕垫片价格过高,为降低成本只能部分选用,聚四氟乙稀有冷流的问题,增强石墨垫片要求很高的扭矩才能不漏,安装效率低。另外试了四氟包覆垫片和非石棉垫片,四氟包覆垫片效果很好,扭矩很低,成本也很低,可是天然气行业几乎没有用四氟包覆垫片的,不明白原因是什么?非石棉垫片成本低但不浸油明显泄漏,浸油后才能用又太麻烦,各位大神有没有不浸油也能使用的非石棉垫片推荐?
发表于 2018-12-29 11:34:40
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Davis_FWXF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
金属膨胀节厂家生产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
物美价廉的难寻。
发表于 2018-12-30 13:38:24
紫鱼天堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以用改性聚四氟乙烯材料,改变材料本身的蠕变冷流性,同时我们也有国外进口的无石棉提供,需要试样可以联系
发表于 2019-1-15 11:54:54
qkrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首选金属垫,其次改性聚四氟乙烯
发表于 2019-1-16 10:05:04
955559 + 3 积极参与
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先金属缠绕垫,垫片在整个投资中占不了多少,好的RPTFE价格并没比金属缠绕便宜,买烂的还是密封不严,
发表于 2019-1-17 15:02:05
955559 + 3 积极参与
wx_再见青春356356VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首选金属垫片  非金属垫片还要考虑接地电阻,电阻过大还要加跨线。费工费事得不偿失了
发表于 2019-5-20 21:39:09
Davis_FWXF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你说的跨线是指静电跨接吗?
发表于 2019-7-9 08:13:38
黉山坡下 + 3 积极参与
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习了,非常感谢
发表于 2020-12-7 11:07:26
非石棉用在气体中都不保险,首推缠绕,可以选材
发表于 2023-5-17 09:42:43
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
根据安装条件要求、工艺参数(温度、压力、腐蚀等)选择
发表于 2023-5-20 10:18:55
五月丢丢_TuuuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
首选金属缠绕垫,次选聚四氟乙烯
发表于 2023-5-20 10:58:44
5年前的帖子还有人回复,对于天然气的密封,最后客户选择缠绕垫片和聚四氟乙稀垫片,四氟垫片为降低成本采用。非石棉垫片选择厂商要慎重,能用来密封气体非石棉板,国内目前能做的厂家不多。石墨复合垫需要内包边才能使用,且石墨容易粘连法兰,后续更换麻烦,不建议采用。
发表于 2023-7-17 08:40:42
不选择和石棉相关的  详情 回复 发表于 2023-7-17 16:08
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
Davis_FWXF 发表于 2023-7-17 08:40
5年前的帖子还有人回复,对于天然气的密封,最后客户选择缠绕垫片和聚四氟乙稀垫片,四氟垫片为降低成本 ...
不选择和石棉相关的
发表于 2023-7-17 16:08:34
查找天然气长输管道输气管道工程材料等级表里面规定垫片采用金属缠绕垫和少量丁晴橡胶。最近也有设计院采用改性聚四氟乙烯(克服普通聚四氟乙烯的冷流)。天然气管线垫片首先要考虑安全性长期可靠性(很多地方处于埋地状态),所以金属缠绕垫片首选。
发表于 2023-7-21 09:25:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212646 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
