[讨论] 离心泵
3.5K |11
qq_lzq945945VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
离心泵开启的时候,回流有没有必要打开,会不会影响泵的运行
发表于 2018-12-22 19:08:33
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_lzq945945 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
离心泵开启的时候,出口阀应该关闭,然后慢慢打开。回流只是调节所需流量的大小,不会影响泵的运行。
发表于 2018-12-22 19:48:40
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_lzq945945楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢
发表于 2018-12-22 20:47:21
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
低温泵还是常温泵?如果常温水泵不必设计回流;如果是低温泵在启泵时最好打开一定开度以便建立压差。
发表于 2018-12-22 20:48:47
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-12-22 21:41:40
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dingding4VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
出口阀门关闭
发表于 2018-12-22 22:37:27
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
多级离心泵或者高扬程大流量的离心泵,一般都会设计最小流量线
这是为了保证机泵在开启时有一定流量经过,防止泵气蚀发热
在液态烃的输送中经常用到
一般开泵时要将出口关闭,最小流量线全开,待机泵开启后稳定时,缓慢打开出口,关小最小流量阀
发表于 2018-12-23 08:15:23
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 同意你的观点
fresh29VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  【йι】
离心泵开启前,出口阀必须关闭,并且排气,致使充分灌泵(否则不上压,我就遇见没灌好泵不上压的情况),然后开启泵的时候缓慢打开出口阀
发表于 2018-12-23 09:29:03
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
启动时候不需要开启。
发表于 2019-1-3 16:07:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
yangxiaobin137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
满足最小流量就可以
发表于 2019-1-3 16:10:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Aaron_ODFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
介质容易气化的需要开排气线其他的没必要
发表于 2019-1-14 20:30:24
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_I know I\'mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
看你要求的出口压力吧
发表于 2019-3-19 07:46:38
3983596_FPPZ + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084834 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
