[原创] 每日一题20181222
3.6K |23
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
汽轮机运行中一台凝结水泵检修结束后恢复备用的操作步骤。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-22 17:45:18
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
(1)检查确认凝结水泵检修工作完毕,工作票已收回,检修工作现场清洁无杂物;
(2)开启检修泵密封水门;
(3)开启检修泵冷却水门;
(4)缓慢开启检修泵壳体抽空气门,检查泵内真空建立正常;
(5)开启检修泵进水门;
(6)检修泵电机送电;
(7)开启检修泵出水门;
(8)投入凝结水泵联锁开关,检修泵恢复备用。
发表于 2018-12-22 18:09:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
(1)检查确认凝结水泵检修工作完毕,工作票收回,现场清理。
(2)开启泵密封水阀;
(3)开启泵冷却水阀;
(4)缓慢开启泵壳体抽空气阀,检查泵内真空是否建立正常;
(5)开启泵进水阀;
(6)给泵电机送电;
(7)开启泵出水阀;
(8)投入凝结水泵联锁开关,泵恢复备用。
发表于 2018-12-22 18:23:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
(2)开启泵密封水阀;
(3)开启泵冷却水阀;
(5)开启泵进水阀;
(6)给泵电机送电;
(7)开启泵出水阀;
发表于 2018-12-22 18:39:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
(2)开启泵密封水阀;
(3)开启泵冷却水阀;
(5)开启泵进水阀;
(6)给泵电机送电;
(7)开启泵出水阀;
发表于 2018-12-22 19:07:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
①检查检修工作已结束,工作票收回,安全措施拆除;②联系电气、热工人员,对电动机及电动门进行送电;
发表于 2018-12-23 08:17:27
442159460 + 10 积极参与
(2)开启泵密封水阀;
(3)开启泵冷却水阀;
(5)开启泵进水阀;
(6)给泵电机送电;
(7)开启泵出水阀;
发表于 2018-12-23 09:56:54
442159460 + 10 积极参与
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(2)开启检修泵密封水门;
(3)开启检修泵冷却水门;
(5)开启检修泵进水门;
(6)检修泵电机送电;
(7)开启检修泵出水门;
发表于 2018-12-23 14:13:53
亚梅 + 10 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
③稍开密封水门;
④稍开抽空气门,注意监视机组真空变化及运行泵运行应稳定;
⑤缓慢开启入口门;
⑥检查正常后开启出口门,注意泵应不倒转;
⑦全面检查正常后,根据需要投入联锁备用。
发表于 2018-12-23 14:26:10
442159460 + 10 积极参与
kareale888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
①检查检修工作已结束,工作票收回,安全措施拆除;②联系电气、热工人员,对电动机及电动门进行送电;③稍开密封水门;④稍开抽空气门,注意监视机组真空变化及运行泵运行应稳定;⑤缓慢开启入口门;⑥检查正常后开启出口门,注意泵应不倒转;⑦全面检查正常后,根据需要投入联锁备用。
发表于 2018-12-23 14:37:53
442159460 + 10 积极参与
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-23 14:47:41
442159460 + 10 积极参与
zyyalp | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(2)开启检修泵密封水门;
(3)开启检修泵冷却水门;
(5)开启检修泵进水门;
(6)检修泵电机送电;
(7)开启检修泵出水门;
发表于 2018-12-23 14:51:45
442159460 + 10 积极参与
轻尘_WVYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-23 15:10:08
442159460 + 10 积极参与
ABCHHH拨浪鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-23 15:17:29
442159460 + 10 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(1)检查确认凝结水泵检修工作完毕,工作票已收回,检修工作现场清洁无杂物; (2)开启检修泵密封水门; (3)开启检修泵冷却水门; (4)缓慢开启检修泵壳体抽空气门,检查泵内真空建立正常; (5)开启检修泵进水门; (6)检修泵电机送电; (7)开启检修泵出水门; (8)投入凝结水泵联锁开关,检修泵恢复备用。
发表于 2018-12-23 16:54:12
442159460 + 10 积极参与
和我去海边VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-23 17:55:42
442159460 + 10 积极参与
出发点是好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-23 18:29:46
442159460 + 10 积极参与
从新开始_BMPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-23 18:37:28
442159460 + 10 积极参与
xiang0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
(1)检查确认凝结水泵检修工作完毕,从压力表处接水检查泵机械密封是否泄漏,确认机械密封无泄漏;
(2)检修泵电机送电;
(3)缓慢开启检修泵壳体抽空气门,检查泵内真空建立正常;
(4)开启检修泵进水阀门;
(5)开启检修泵出水阀门;
(6)投入凝结水泵联锁开关,检修泵恢复备用。
发表于 2018-12-23 18:40:58
442159460 + 10 积极参与
不一样的你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2018-12-23 18:53:11
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112483 second(s), 178 queries , Redis On. | 网站统计 |
