[原创] 水泵标准操作
1.9K |4
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一、启动前的检查及准备工作
1.启动前对泵及电机检查
  • 泵、电机及底座紧固螺栓是否齐全,满扣。
  • 压力表指针是否回零位。
  • 检查润滑油是否符合规定指示线。
2.泵,电机外观应整洁,无灰尘、油垢,安全 罩齐全,不松动,轴封不漏油。
3.打开离心泵进出阀门,观察泵及阀门静密封应无泄漏,动密封应无明显滴漏(填料密封泄漏量20滴/分)。
二、启动及运转
1.启动电机后应检查。
  • 泵的旋转方向自泵吸入口看为顺时针方向(仅限初装及拆线维修后的试车)。
  • 电机是否有异声,是否发热。
  • 压力表指针上升是否正常,如过高或无压力应立即检查管路阀门是否打开。
  • 视听运转中是否有杂音,噪音是否升高。
2.观察在负载状况下静、动密封泄漏情况是否在规定范围(60滴/分)。
3.正常运转后,调节进出管路阀门以达到所需扬程及流量。
4.离心泵在传送物料时应勤观察,每班检察不少于2次,并如实作好原始记录。
三、停车
1.停车时先切断电源,关闭泵进出阀门。
2.检查压力表指针是否回零位。
四、维护
1.检查轴承的油位、油质,检修后运行一周应换油,以后每季应更换润滑油。
2.检查轴承的温度稳定,并在规定范围内。
3.填料处泄漏是否正常,随时调整填料压盖的松紧程度。
4.经常观察各个仪表工作是否正常。
5.运转中响声和振动是否正常。
6.经常检查各部位的螺栓是否松动。
7.经常注意吸水池的水位变化,观察吸水口是否堵塞,避免抽送含有过多泥沙的水。
8.冬季停车后,注意保养和防冻。
发表于 2018-12-19 08:57:48
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 资料文件共享
liaifeng + 10 + 1 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一、图例
[  表示操作;(  )表示确认;<>表示安全;{  }表示签名;*/*表示协同操作
二、岗位
指:表示指挥;技:表示技术人员;班:表示班长;内:表示内操;外:表示外操
三、填写要求
1、执行步骤完成后,在[  (  )、<>内打“√”;
2、确认步骤后在{确认人:       }中填写确认人姓名和时间。
一、准备确认工作
初始状态S0
离心泵空气状态-隔离-机械、仪电系统准备就绪
(  ) - 确认泵机试车完毕。(包括电机转向、振动、电流、温度、声音)
(  ) - 确认泵处于无工艺介质状态。
(  ) - 确认联轴器安装完毕。(热油泵联轴器必须脱开)
(  ) - 确认防护罩安装好。
(  ) - 泵的机械、仪表、电气确认完毕。
(  ) - 确认泵盘车均匀灵活。
(  ) - 确认泵的入口过滤器干净并安装好。
(  ) - 确认机械密封冷却水总管引水正常。
(  ) - 确认泵循环冷却水总管引水正常。
(  ) - 确认泵密封油已经引至总阀前。
(  ) - 确认泵润滑油牌号符合规定。
(  ) - 确认泵前后轴承箱润滑油液位在视窗1/22/3之间。
(  ) - 确认泵的出口和入口阀关闭。
(  ) - 确认泵出口的排凝阀关闭。
(  ) - 确认泵体排凝阀关闭。
(  ) - 确认泵的暖泵线阀关闭。
(  ) - 确认泵入口手阀前后的蒸汽吹扫线阀关闭,排凝阀打开。
{确认人       }
1.开泵准备确认工作
(1)投用压力表
[    -按规定投用泵出口压力表。
[   - 按规定投用密封冲洗油线上的压力表。
{确认人       }
(2)投用泵的冷却系统
[  ] - 打开泵循环冷却水系统回水总阀和各分支阀。
[  ] - 打开泵循环冷却水系统给水总阀和各分支阀。
[  ] - 关闭泵循环冷却水跨线阀(冬季关小不关闭)。
(  ) - 确认泵循环冷却水系统畅通。
[  ] - 投用机泵端面冷却蒸汽,控制端面冷却蒸汽以端面滴水为准。
{确认人       }
(3)投用泵的润滑油系统
初始状态S0
机泵处于备用状态,润滑油不足。
外(  )一确认所加润滑油为机泵所需牌号。
(  )一按润滑油三级过滤标准加注润滑油。
[  ]一打开注油口丝扣
[  ]一将加油漏斗(必须装有第三级所规定目数的滤网)置于丝扣处
[  ]一将油壶口对准漏斗缓慢的加入润滑油
(  )一确认注入点的油位在1/22/3处。(具体以现场标注的正常油位范围为准)
[  ]-盘车确保机泵轴承的完整润滑。(盘车角度:按机泵运行方向n360°+180°,n1nN+
提示卡
不建议在机泵运行状态下实施。确有需要建议切换备泵后予以加注!
最终状态SF
机泵润滑油处于正常范围
状态确认:备用泵处于完好备用状态。
初始状态S1
离心泵具备暖泵条件
2.暖泵(此步骤针对热油泵)
(1)泵体试压
[  ] - 采用封油试压。(检查内容:相关压力表引出阀关死,封油压力表打开。动密封泄漏情况,所有相关法兰面泄漏情况)。注意事项:升压要缓慢,符合设备要求;对封油总管压力不要引起波动;动密封检查时候盘车要到位。)
[  ] - 采用蒸汽试压。(检查内容:相关压力表引出阀关死,动密封泄漏情况,所有相关法兰面泄漏情况。注意事项:升温、升压要缓慢,符合设备要求;动密封检查时候盘车要到位;试压完毕,蒸汽及泵体内的凝结水排尽。)
注意点:上述两种方法必须根据装置实际工况决定使用何种方式。
(2)灌泵
[  ] - 采用封油试压的热油泵,关小封油注入量。
[  ] - 缓慢打开机泵入口阀,再次调节封油注入量,控制封油压力大于入口压力0.5Mpa左右,直至机泵入口阀门全开。注意事项:确保运行机泵的流量平稳。
注意:污染环境的介质要用容器盛放,高温介质防止烫伤。
(3)暖泵
[  ] - 缓慢稍开泵出口预热阀。
[  ] - 缓慢调整暖泵线阀门,控制暖泵升温速度≯50/小时。
(  ) - 确认泵不倒转。
(  ) - 确认运行机泵不超电流。
(  ) - 确认机泵工艺介质流量及压力控制平稳。
(  ) - 确认运行机泵无抽空及半抽空状态。
[  ] - 泵体在没有达到介质温度前,每半小时盘车一次。(盘车角度:按机泵运行方向n360°+180°,n1nN+
(  ) - 确认端面无泄漏。
(  ) - 预热初期检查泵体及所属管道的静密封面是否泄漏。
(  ) - 确认泵体与介质温差小于50
(3)热校中心
[  ] - 联系泵修热校中心。
(  ) - 确认联轴器连接正常,关闭罩壳。
(  ) - 确认机泵盘车灵活无卡涩。
初始状态S2
离心泵具备开泵条件
3.开泵
(1)启动电动机
[  ] - 通知电气准备启动电机。
[  ] - 联系电工按送电制度给机泵送电。
(  ) - 确认电动机送电,具备开机条件。
(  ) - 确认关闭泵出口阀。
[  ] - 关闭暖泵线阀门。
(  ) - 确认泵入口手阀全开。
(  ) - 确认机泵相关压力表引出阀打开。
(  ) - 确认盘车均匀灵活。(盘车角度:按机泵运行方向n360°,n1nN+
(  ) - 确认轴承箱润滑油液位在视窗1/22/3之间,及润滑油颜色正常无乳化现象。
外/ [  ] - 与控制室内操岗位操作员联系,后续控制阀改遥控(M)并锁定阀位,(如果是变频泵,必须将变频电流防止适当电流为宜。)准备启动电动机。
[  ] - 按下启动按钮且保持3秒以上,启动电动机。
(  ) - 确认电动机启动。
(  ) - 确认启动机泵出口压力不低于运行机泵出口压力。
(  ) - 确认启动机泵电机电流恒定且处于小电流。
[  ] - 如果出现下列情况立即停泵:
{确认人:       }
(  ) - 异常泄漏;
(  ) - 异常振动;
(  ) - 火花或冒烟;
(  ) - 异常声响;
(  ) - 电流持高不下。
(2)机泵切换
外[ ]-缓慢打开备用泵出口阀
[ ]-  同步缓慢关小原运转泵的出口阀。
[ ]-  直至原运转泵的出口阀全关,投用泵出口阀至适当位置,确保泵出口流量平稳。
[ ]-  按下原运行机泵停止按钮且保持3秒以上,停运电动机。
( )-  确认运行机泵出口压力正常,出口流量正常,端面泄漏量正常,电机电流正常,机泵振动正常,机泵冷却、封油系统正常,电机及机泵端面温度正常,润滑系统正常,所属泵体及管道静密封面无泄漏,无异常声响。
外/ [  ] -通知内操切换完毕,内操根据实际情况将泵出口后续控制阀投自动(A)。
提示卡
切换过程要密切配合,协调一致尽量减小出口流量和压力的波动
稳定状态S2
离心泵切换完毕
(3)停运机泵备用
[  ] - 稍开停运机泵暖泵线阀。
(  ) - 确认停运机泵无反转。
(  ) - 确认运行机泵不超电流。
(  ) - 确认运行机泵流量无波动。
[  ] - 盘车确认灵活无卡涩,端面无泄漏。(盘车角度:按机泵运行方向n360°,n1nN+,盘至设备规定的单线或双线。)
注意:停运机泵预热温度正常。
状态S2
离心泵热备用
4.停运机泵交检修
(1)电动机停电
[  ] - 联系电工,机泵停电。
(  ) - 确认电动机停电。{确认人       }
(2)机泵的隔离
[  ] - 关闭泵出口手阀。
[  ] - 关闭泵暖泵线阀。
[  ] - 关闭泵入口手阀。
[  ] - 关闭密封油至泵前、后密封的给油阀。
[  ] - 关闭泵循环冷却水系统给水阀和回水阀。
[  ] - 稍开循环水的跨线阀(冬季防冻)。
[  ] - 若确认出入口阀关不严,联系维修加盲板隔离。
(3)机泵的排空
(  ) - 确认泵冲洗油给油线或蒸汽吹扫管线和轻(重)油线盲板均为拆除。
(  ) - 确认泵体至密闭污油线盲板拆除。
(  ) - 确认装置冲洗油系统投用并已经引至泵前。
(  ) - 确认泵出口的重污油线外送流程畅通。
(  ) - 确认泵出口的轻污油线去清污油罐流程畅通。
(  ) - 确认泵出口的烃回收管线和火炬排放管线流程畅通。
(  ) - 联系罐区,装置外送污油。
(  ) - 联系调度,装置泵体排放火炬。
(  ) - 确认泵体温度小于100
[  ] - 打开泵出口至冲洗油线阀门(2个)。
[  ] - 缓慢打开泵入口冲洗油线给油阀门置换20分钟。
(  ) - 确认泵内油品已经被冲洗油完全置换。
[  ] - 关闭泵入口冲洗油给油阀门。
[  ] - 关闭泵出口冲洗油回油阀门。
[  ] - 联系罐区,装置外送污油线蒸汽扫线。
[  ] - 污油线末端蒸汽吹扫点切净存水后吹扫污油线20分钟。
[  ] - 罐区来信见汽后关闭蒸汽吹扫阀门。
[  ] - 打开泵底至密闭污油线阀门。
[  ] - 打开泵出口放空阀,将泵体内介质放净。
[  ] - 稍开泵入口蒸汽吹扫线排凝阀。
[  ] - 打开泵入口蒸汽吹扫线排凝阀前手阀,见汽后关闭排凝阀。
[  ] - 打开泵入口蒸汽吹扫线排凝阀后手阀,吹扫泵体3分钟。
[  ] - 关闭泵入口蒸汽吹扫线阀(2个),冬季注意防冻。
[  ] - 确认泵内液体排净。
[  ] - 关闭泵体污油线阀门。
[  ] - 打开泵出口放空阀门。
注意:污染环境的介质排空、排污时要用容器盛放,45以上的介质防止烫伤,腐蚀性介质防止灼伤,有毒性介质防止中毒,液化气防止冻伤。
(4)盲板隔离
[  ] - 联系保运下列位置加盲板
(  ) - 泵入口蒸汽线双阀之间法兰
(  ) - 配合保运以上位置加盲
{确认人:       }
5.停泵状态最后确认
(  ) - 泵已与系统完全隔离。
(  ) - 泵已排干净,放空排凝阀打开。
(  ) - 电动机断电 。
(  ) - 确认普通低压泵P-     具备检修条件。
最终状态FS
离心泵交检修
五、泵的常见故障处理
故障现象
故障原因
处理方法
1流量,扬程降低
(1)泵内或吸入管内存有气体
重新灌泵,排除气体。
(2)叶轮或管路有杂物堵塞
检查清理
(3)转速低于额定转速
找出转速低的原因并消除
(4)叶轮、口环磨损
解体修理
2电流升高
(1)转子、定子碰撞
解体修理
(2)转动部件有磨擦。
检查、修理
(3)输送介质比重、流量变化
找出原因并消除
(4)电流表坏
修电流表
3泵振动值增大
(1)固定联轴节螺栓松动
把紧螺栓。
(2)泵抽空
进行调整
(3)轴对中变差
重新找正对中
(4)叶轮内部有杂物,破坏了动平衡
解体清除异物
(5)轴承磨损严重
检修更换轴承
(6)轴承润滑不良
更换正确的润滑油并保证油位
(7)出入口管线产生过大应力
重新配管
(8)地脚螺栓松动
紧好地脚螺栓
4密封泄漏严重
(1)机械密封损坏或安装不当
检查更换
(2)密封液压力不足
处理并保证密封液压力比密封腔前压力大0.05 MPa~0.15MPa
(3)填料过松
重新调整
(4)操作波动大
稳定工艺操作
(5)泵密封动环卡住。
找钳工处理。
5轴承温度高
(1)润滑不当
使用正确的润滑油,并保持正确油位
(2)轴承箱内油过少或太脏
加油或更换
(3)轴承冷却效果不好
检查调整冷却水
(4)轴承磨损
检查并更换轴承
(5)轴承座磨损
更换轴承箱
6泵串轴
(1)抽空或半抽空
调节泵流量,防止抽空
(2)止推轴承间隙过大或固定不好
调正轴承间隙或固定
(3)平衡管堵塞
检查并清理
(4)平衡盘磨损
更换平衡盘
7轴承箱漏油
(1)挡油环松动
紧好挡油环螺钉
(2)油封损坏
更换油封
(3)加油过多
保持油位在1/2~2/3
(4)轴承箱裂
更换轴承箱
(5)轴承箱排油口密封不严
检查修理
(6)轴承箱盖板垫片失效
更换垫片
六、注意事项
1.离心泵严禁用关入口阀的方法启动或调量;
2.在关闭出口阀的条件下运转不得超过三分钟;
3.离心泵出现抽空或半抽空状态应立即调整或处理;
4.严禁超温、超压、超负荷运转;
5.热油泵在泵体预热时,如果是利用放空阀排空,则应严格控制放空阀开度,以免烫伤、着火。
发表于 2018-12-19 09:07:25
标准操作中缺少切泵维修如何操作的相关内容!
发表于 2018-12-19 09:08:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zeq521fcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2018-12-19 09:11:19
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不错,已经很详细了。
发表于 2018-12-19 19:47:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070798 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
