[求助] 离心泵口环怎样拆卸方便快捷,有没有专用工具
3.9K |15
真情无雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP伊拉克
KSB离心泵
KSB离心泵
苏尔寿离心泵
苏尔寿离心泵
苏尔寿离心泵
苏尔寿离心泵
发表于 2018-12-19 02:54:08
参与人数 4财富 +20 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
tianyewei + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 真情无雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
分为叶轮口环和泵体口环 安装的时候是热装上的  拆卸的时 烤热再拆 没有专用工具
发表于 2018-12-24 23:47:12
参与人数 3财富 +16 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
口环跟泵体进口那边有个台,用L型小撬棍撬出来,类似拉吗的那个爪反过来的模样
发表于 2018-12-25 08:13:30
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
都是维修人员自己 手工打造的 自用工具
发表于 2018-12-26 07:38:19
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
tianyewei + 5 同意你的观点
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有些泵的口环上有螺纹孔,可以用螺栓顶出来。
发表于 2018-12-26 09:51:28
有的不多,多数只有骑缝丝  详情 回复 发表于 2018-12-26 10:45
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有的不多,多数只有骑缝丝
发表于 2018-12-26 10:45:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
wx_黄世源259259VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习了
发表于 2018-12-26 12:57:14
参与人数 2财富 +4 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
tianyewei + 2 积极参与
真情无雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
泡沫_ZPTK 发表于 2018-12-26 10:45
有的不多,多数只有骑缝丝
骑缝丝长什么样子,有图片吗。有没有专用的撬棍啥的,或者类似拔轮器的工具
发表于 2018-12-27 02:53:17
找了一张很久以前检修拍的,不太清晰,凑合看一下。 [attachimg]1624309[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-12-28 11:11
tianyewei + 5 积极参与
没有什么专用工具,都是检修人员奇思妙想自己制作的工具。
发表于 2018-12-27 12:51:04
156026692 + 4 积极参与
发表于 2018-12-28 11:11:04
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 热心助人
3983596_FPPZ + 5 积极参与
没有专用工具吧,毕竟口环尺寸多且跨度大,只有根据现场情况,量身制作吧
发表于 2019-1-1 17:28:55
tianyewei + 5 积极参与
吾思吾文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好像没有什麼专用工具
发表于 2019-1-2 16:03:56
tianyewei + 5 积极参与
caogenmhokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
磨掉
发表于 2019-1-3 11:17:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
磨掉不可取啊,一个是不好磨再就是会把环扣支撑磨坏,经过大家加给的建议方法和别的泵的安装视频我总结出一个Z字型撬杠挺好用。
发表于 2019-1-4 01:03:58
螺纹孔不是定位丝吧,定位丝是壳体与扣环各一个半径,都有螺纹是没法顶的,谢谢
发表于 2019-1-4 01:08:13
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以单独设计工装啊
发表于 2019-1-4 11:42:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107386 second(s), 130 queries , Redis On.
