[讨论] 质量流量计
3.4K |13
微缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
有哪些问题会导致质量流量计波动
发表于 2018-12-17 17:45:15
参与人数 3财富 +11 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 微缘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流放布拉格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
管道振动
发表于 2018-12-17 22:05:48
955559 + 2 积极参与
leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
振动 气泡 干扰 硬件故障
发表于 2018-12-18 08:29:24
参与人数 2财富 +5 收起 理由
石头_HOTO + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
从安装和使用角度讲,有以下几中可能
1)     科里奥利质量流量计是振动的工作原理,所以安装位置要尽量没有振动,并对安装管路做稳固的支撑。如振动源不可避免,建议使用软管连接。连接管路与仪表接口要位于同一轴心,不可对仪表施加一个附加的力。不必要的附加力会对仪表的测量精度产生影响。
2)    节流装置等,如流量调节阀一定要安装在流量计的出口。
3)    流量计要适当远离泵的出口,尤其是往复式泵等,安装距离太近可能造成流量测量值的波动。
4)     测量高温流体必须要求保温时,保温壳体或伴热管道请勿与传感器壳体直接接触。。
5)      被测流体要处在合适的流动状态,如果自然环境条件下,流体的流动状态不适宜,要采用外部改善,可以采取调节流体的温度(加/降温、保温),使被测流体处于合适的流动状态。
发表于 2018-12-18 08:53:20
参与人数 3财富 +13 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
微缘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
石头_HOTO 发表于 2018-12-18 08:53
从安装和使用角度讲,有以下几中可能<br />1)
噢噢,谢谢
发表于 2018-12-18 12:30:59
前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
振动,有异物,密度发生变化,等等
发表于 2018-12-18 12:37:57
955559 + 3 发起议题
@金钱雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
震动干扰等等,具体还要看流量计的品牌。差距还是有点的
发表于 2018-12-19 13:15:10
955559 + 3 积极参与
smithwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼上的回答都对的
发表于 2018-12-21 09:24:50
185827959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
管道振动(加支撑软连接避免)、介质含气(气液分离器解决)、介质脉动流(避开安装位置,调整流量)、流量计零点不稳(零点校准),硬件故障(厂家检测维修)。
发表于 2018-12-21 21:46:08
955559 + 3 积极参与
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
流量计波动最大的可能是介质含气
发表于 2018-12-22 13:25:55
嗦嘎
发表于 2018-12-23 20:59:25
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
管道震动、气液共存、负压等
发表于 2019-1-30 09:55:12
shrien + 3 积极参与
fymccwVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1.检查是否存在振动现象;2.有可能存在气液两相的情况,有报警信息
发表于 2019-1-30 10:10:51
shrien + 3 积极参与
两相流,振动,空管,电磁干扰
发表于 2019-3-12 11:58:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157953 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
