[讨论] 精馏塔热源用导热油与蒸汽加热,在DCS操作上有什么 特点?
3K |8
红岩18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在化工生产中精馏塔的再沸器热量一般用导热油或蒸汽加热,在操作过程中有什么特点?
发表于 2018-12-17 12:23:00
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 红岩18 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhaopeng02VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
导热油相对加热稳定一些但是耗能,蒸汽作为气源受天气原因温度会波动,特别是雨雪天气,反正之前接触的两套精馏装置导热油和蒸汽都有,但还是导热油作为再沸器加热稳定,但相对的室外要注意巡检避免跑冒滴漏,不然导热油露出来直接自然啊(根据导热油的组成而定)
发表于 2018-12-17 13:08:46
小小化工工程师 + 3 积极参与
DCS操作上没有什么不同,无非是根据塔内温度或者塔釜液位控制蒸汽或者导热油的流量。
作为热源,能用蒸汽尽量用蒸汽。
我倒是想听听海友们说说,啥时候选择使用导热油作为精馏塔的热源呢?
发表于 2018-12-17 13:30:45
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
导热油的特性是温度较高,但一般的精馏用不到这么高。
从热焓方面来说,蒸汽更高!更容易满足低温差换热。
发表于 2018-12-17 13:46:50
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 4 同意你的观点
955559 + 3 积极参与
红岩18楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉得导热油更稳定些,受外界影响较小,而利用蒸汽加热,不稳,而且收外界影响较大。
发表于 2018-12-17 16:18:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
作为热源,能用蒸 ...
像你说的那样,导热油加热更稳定一些,对各塔控制更稳定一些,蒸汽稳定性相对较差,热源的选择可能对各塔物料特性以及操作精度来确定的吧。
发表于 2018-12-17 16:21:15
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
955559 + 3 积极参与
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
导热油的省事,对于我们来说冬季室温零下20~30°,装置停工只要操作再沸器阀门即可,蒸汽的话停完必须吹扫而且末端容易冻;导热油相对蒸汽对设备的腐蚀程度小;导热油成本比蒸汽大(加上锅炉);火灾危险性比蒸汽高
发表于 2018-12-17 17:48:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 6 积极参与
大江东去浪淘尽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
导热油控制比较稳定,但价格较贵。蒸汽不太稳定,但价格相对便宜。主要看你工艺温度的要求和稳定情况
发表于 2018-12-18 11:24:28
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
DCS上 表面上没区别 实际上 导热油加热的 比蒸汽的稳定的多多了
发表于 2018-12-18 11:55:22
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296659 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
