[求助] 关于流量计类型确定?
2.1K |8
YUERUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
  调节阀用气动薄膜调节阀,那跟在后面流量计用那种形式的?   介质是氯仿和水,温度在0-60摄氏度,流量在10方/h,求建议!帮忙考虑一下经济性和实用性。
发表于 2018-12-17 08:03:23
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 积极参与
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 YUERUN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
调节阀和流量计没有必然关系,而且流量计一般情况下在阀前安装。如果仅仅用于简单控制,孔板足以!
发表于 2018-12-17 08:51:13
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看你管径,可以用差压类,也可以用涡轮,这个氯仿好像不导电的
发表于 2018-12-17 09:26:00
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
经济性和实用性的化可选择孔板和涡街流量计。如果流量稳定,转子也可选择,流量计要安装在阀前保证满管
发表于 2018-12-17 11:38:36
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
介质含水,电导率满足的条件下电磁流量计是不错的选择,如果不好确认那涡街也不错。
发表于 2018-12-17 13:40:56
shrien + 3 积极参与
@金钱雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果不考虑价格的话,就用质量流量计好了。精度比较高。
发表于 2018-12-19 13:21:21
955559 + 3 积极参与
smithwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
经济性和实用性用椭圆的冬季要注意保温防冻
发表于 2018-12-21 09:23:40
955559 + 2 积极参与
185827959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
氯仿水溶液 温度在21℃-95℃ 是不能用SS 和C22材质的,该工况要考虑防腐。选择衬四氟金属管浮子流量计,较便宜。其他的要么材质达不到,能达到的比较贵。要么就选择外夹式超声波流量计。或者考虑能耐腐蚀的TZ、TA、TI 材质。
发表于 2018-12-21 21:54:55
955559 + 3 积极参与
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、氯仿就是三氯甲烷,密封不好遇到空气会氧化产生剧毒的光气,应尽可能减少流量计检修工作,所以不要选择容易发生故障的流量计,建议直接选用科氏力质量流量计
2、水,建议选用电磁流量计。
谢谢
发表于 2018-12-22 13:12:13
shrien + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124563 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
