[求助] 酸性气伴热线的问题
5K |14
我装置是单塔侧线抽出汽提,塔顶出酸性气,顶温控制在40度,冬天开酸性气伴热线,防止管线结晶,请问夏天时酸性气伴热线开用开吗?请大家讨论,加分
发表于 2018-12-14 09:58:47
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加伴热线是怕酸性气管线里的铵盐结晶,为了不结晶,我觉得夏天也得保证伴热线畅通。
发表于 2018-12-14 10:25:15
sxf1028102800 + 5 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
氨盐结晶温度大概在60℃左右,侧线抽氨基本都已经洗掉了,而且塔顶40℃,开伴热如果是为了防止结晶实际上是启到加热作用了,那么夏天肯定也要开,如果是为了防冻,应该就不必了
发表于 2018-12-14 12:45:27
绿莲花 + 10 积极参与
13053440022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问楼主:   您们的伴热是怎样解决的?谢谢!    王梅军
发表于 2018-12-22 19:42:45
怎样形成解决啥意思?  详情 回复 发表于 2018-12-23 10:13
13053440022 发表于 2018-12-22 19:42
请问楼主:   您们的伴热是怎样形成解决的?谢谢!    王梅军
怎样形成解决啥意思?
发表于 2018-12-23 10:13:39
绿莲花 发表于 2018-12-23 10:13
怎样形成解决<strong></str
抱歉字写错了应是形式,是怎样解决的?而不是“形成”。
发表于 2018-12-23 10:28:11
绿莲花 + 2 积极参与
好像VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
70度以下就可能导致铵盐结晶了,夏天虽然气温高了点,但也不可能高这么多啊,伴热肯定要投的
发表于 2018-12-26 09:28:02
绿莲花 + 5 积极参与
振华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要投用伴热线的。我们这里酸性气管线投用,伴热线就会投用,1、防止铵盐结晶。2、防止管线内存液。
发表于 2019-1-25 07:47:38
绿莲花 + 5 积极参与
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
从结晶温度来看,污水汽提塔顶的酸性气需长年开着
发表于 2019-2-7 20:04:02
绿莲花 + 5 积极参与
neidamabaitongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
要开的,低于控制wen度可能会结晶
发表于 2019-2-22 15:41:01
聚宝盆一 + 3 积极参与
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
需要投伴热,铵盐结晶不是夏天温度高就不结晶的。
发表于 2019-5-17 21:32:33
聚宝盆一 + 3 积极参与
二叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个伴热是必须常年开着的。酸性气管线很容易结晶 特别是在调节阀处、温度低时调节阀处很容易造成“挂壁结晶”、而造成管线堵塞
发表于 2019-5-20 12:55:34
聚宝盆一 + 3 积极参与
简单520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
酸性气伴热线全年开
发表于 2019-6-17 14:37:25
聚宝盆一 + 3 积极参与
快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
夏天伴热线也需要开着
发表于 2019-7-5 10:02:47
学点智慧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要开的,我们这边一直开着,一般酸性放管线比较长,中间难免有龙门架什么的,有时候操作不稳定,波动低于六十度一下是容易结晶的,长期投着保证管道内的温度,有备无患
发表于 2019-7-18 08:28:05
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.420476 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
