[讨论] 怎么求乙醇-水的精馏最小回流比,筛板塔
3.6K |4
搁浅_TTVBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
怎么求乙醇-水的精馏最小回流比,筛板塔
发表于 2018-12-14 00:02:59
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 搁浅_TTVB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
精馏塔的操作有个控制范围,这个应该在现场做个生产试验,也就是最大负荷与最小符合,这个应该在使用说明书中规定好了的。
至于在筛板塔的设备如何控制,就得从它的原理方面分析,下流液体在筛板上形成的夜层是由上升气体的压力与筛板上为保留液体在塔板上的的高度设置的堰,叫溢流堰。回流比,就是表示上升气体与下流液体之比。涉及的两种因素,一种是上升气、一种是下流液。在正常的精馏过程中,这个工况是建立在相对上升气与回流液形成阻力的基础之上的。在这个基础上,产生的就是纯度变化,在操作中,如果负荷减到不足以维持生产要求的最低纯度,这个负荷就是精馏塔的最小回流比。因为回流比是一种概念上的词,在实际生产中没有办法读出它的实际数值,只有在它存在之下的纯度,是表示它的最为实在的代表数值。(山寨语言,只供参考)
发表于 2018-12-14 08:05:01
雲目 + 3 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回流比是回流量与馏出量之比,它有两个极限值,即无限大(全回流)及最小回流比,最小回流比指精馏段操作线与提馏段操作线随回流比变小而逐渐靠**衡线,当操作线交点落于平衡线上时,此时的回流比为最小回流比,计算精馏段操作线斜率即可算出最小回流比。实际工作中可以使用PROII或者ASPEN简洁塔模型计算
发表于 2018-12-14 13:05:36
PROII或者ASPEN简洁塔模型计算就行,或者也可以手算,也不难,根据组成及分离要求写出精馏段操作线、平衡线方程、q线方程,然后计算出q线与平衡线交点,通过公式就可以计算了
发表于 2018-12-14 13:10:25
雲目 + 3 积极参与
这跟你的体系、分离要求和给料热状况等密切相关,单纯乙醇和水体系因为存在共沸,要达到95wt%以上纯度,基本上不存在最小回流比;95wt%的纯度,能得到很大的最小回流比;若仅仅较小提浓达到产品纯度,得到的较小的最小回流比。你可以通过作图法非常直观地判断出来。
发表于 2019-2-28 09:09:20
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.255517 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
