loading
关于SCR反应器前喷氨格栅的设置位置问题。
4.2K |4
轻风之吻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
SCR脱硝反应器喷氨格栅问题:
1.SCR喷氨格栅的位置应该设置在哪为宜?
2.考虑到该处有可能有灰的集聚,灰会很快堆积,导致喷氨格栅无法正常工作,如果解决?
请大神解答,感谢!
发表于 2018-12-13 09:10:58
qxxxiaoao + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 轻风之吻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般保持喷氨格栅后有一定的直段,位置在入口烟道弯头后一层催化剂层平台的位置,具体位置需要做数模确认。
喷氨格栅的喷嘴一般是顺着烟气流动方向的,另外喷嘴需要做特殊的挡灰措施
发表于 2018-12-13 09:40:46
qxxxiaoao + 6 积极参与
轻风之吻楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
xzm881122 发表于 2018-12-13 09:40
一般保持喷氨格栅后有一定的直段,位置在入口烟道弯头后一层催化剂层平台的位置,具体位置需要做数模确认。 ...
感谢您的回复!除SCR入口灰斗、挡板、过滤网是否还有其它的除灰措施?
发表于 2018-12-13 10:28:51
一般我们设计时是不设灰斗、挡板、过滤网的,喷嘴做措施
发表于 2018-12-13 10:31:57
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076318 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
