[求助] 双阀问题。
3.3K |4
季大师..VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
万能的海川,求助各位大神。
双阀连接,直接用法连连接可以吗?中间有没有必要加直管段,或是什么情况下需要加。哪些相关标准里有说明。
发表于 2018-12-12 16:37:33
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 季大师.. 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
一般不可以,因为一般主管线的双阀之间需要加排污阀,如果是排污就无所谓了,可以直接连接
发表于 2018-12-12 19:30:04
955559 + 3 积极参与
安装双阀的作用如果是为了备用,且不影响阀门的开关,可以直连。如果是影响开关,如蝶式阀门,就不可以直连。还有就是对夹式阀门,影响第二道阀门更换的也不能直连。
发表于 2018-12-13 08:50:15
955559 + 3 积极参与
公称直径小于DN50的阀门与阀门最好不要直接连接,螺栓无法拆卸。阀门与阀门直接连接时,要注意阀门的密封面形式
发表于 2018-12-13 08:53:28
955559 + 3 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果是液化气体,为了避免憋压,建议双阀之间加'装安全阀。如果是一般液体,可以考虑排污什么的,具体看什么介质。
发表于 2018-12-30 19:36:01
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109731 second(s), 70 queries , Redis On.
