[讨论] 脱硫过程中烟气达到饱和温度的时间与入口温度有关系吗?
5.1K |6
xumin6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
烟气脱硫过程中达到饱和温度的时间与脱硫塔入口温度有关系吗?
发表于 2018-12-11 14:57:04
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xumin6 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守护_DJXNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
先码下 等有人来解答
发表于 2018-12-11 15:07:22
烟气脱硫过程中,在烟气进入吸收塔时,在吸收塔入口处温度就降到了饱和烟气温度,时间很短,瞬间变化巨大,所以吸收塔入口需要贴衬合金,防止温度剧烈变化导致变型
发表于 2018-12-12 13:25:45
955559 + 3 发起议题
xvjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
有关系的,压力一定时,温度越高,饱和状态含水蒸气越多,低则相反。脱硫塔入口烟气温度高比温度低要吸收更多水蒸气才能达到饱和。
发表于 2019-3-12 11:37:55
雲目 + 3 积极参与
wuyi3140VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有啥关系,只要有液相水存在,瞬间就达到饱和态了
发表于 2019-4-3 17:24:47
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
理论上塔顶的塔板气液两相平衡,烟气出口达到饱和温度与脱硫液相的入塔温度是一致的
发表于 2019-4-4 10:12:46
雲目 + 3 积极参与
hyt1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
脱硫后的饱和温度和烟气的温度有关系,但关系不是很大。通过ASPEN模拟一下就清楚了,烟气的温度对排烟的影响很少,但的确有影响,基本上烟气温度上升20℃,排烟的温度上升不到1℃(只针对湿法,半干法和干法不是)。其实对排烟温度影响较大的是循环液的温度和原烟气中水的含量。
发表于 2019-4-4 11:51:06
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291530 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
