[讨论] 压力表在什么情况下会出现指针打到零位挡头的另一侧去呢?
6.8K |18
压力表在什么情况下会出现指针打到零位挡头的另一侧去呢?还能修吗?只有换了?
发表于 2018-12-9 16:43:13
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
只有压力表爆表了才会出现这种情况,只能换了。
发表于 2018-12-9 19:26:36
爆表就是超量程的意思吗?  详情 回复 发表于 2018-12-11 19:55
liaifeng + 5 积极参与
wx_往北一直往787787VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种情况很多是因为工艺情况突变引起压力突然变化(超量程)或压力频繁波动引走指针松动引起的。可以选择使用耐震压力表或扩大仪表量程来解决。修就没必要了,压力表修理之后还得校验标定,没有标准校验设备没必要
发表于 2018-12-9 19:33:56
liaifeng + 5 积极参与
一般情况下,压力表的最低指示压力处有个限位钉,正常情况下,指针最多是靠着。
如果选型不当的话,设备振动比较大的话,这个限位钉就容易脱落......
发表于 2018-12-9 21:12:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
menxiaoyong | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这种情况属于超量程,我们俗称打翻了,是不能再用了,需要更换压力表!
发表于 2018-12-9 22:40:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
鳯凰涅槃_GBZKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定是超过正常使用压力,一般出现在往复泵上面,或者串联密封封油罐上,介质泄露过大,瞬时超压,表只要翻了就必须更换
发表于 2018-12-10 07:09:53
442159460 + 10 积极参与
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压力表坏了
发表于 2018-12-10 08:12:48
亚梅 + 5 积极参与
超量程或者高压力快速降压
发表于 2018-12-10 09:26:37
亚梅 + 5 积极参与
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1、压力表超量程导致
2、指针振动大导致压力表指针在下面
压力表最好是直接更换
发表于 2018-12-10 15:03:01
442159460 + 10 积极参与
一是真实压力过大,打翻指针;一是物料流动过快,冲量过大打坏
发表于 2018-12-10 22:49:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
爆表就是超量程的意思吗?可是泵的出口压力只有6公斤  压力表量程为16公斤
发表于 2018-12-11 19:55:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3FCCtaofeng 发表于 2018-12-11 01:12
看来南方同学比较多目前这段时间我们这里最常见压力表打到限位钉的另一侧那就是,保温没做好的压力表全 ...
压力表导压管内的介质结冰了吗? 可是这个结冰怎么会导致指针打翻呢?这个结冰有可能会使指针在原来的示值上增加一点并且永久性地保持不变而已
发表于 2018-12-11 20:02:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
压力表爆表或者压力超量程
发表于 2018-12-12 09:19:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.表坏;2.超量程;3.结冰;4.水击;
发表于 2018-12-12 10:02:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海尔大盗 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
严重超量程
发表于 2018-12-12 14:09:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
看到海友的回复,学习受教了
发表于 2019-3-7 08:24:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135095 second(s), 132 queries , Redis On.
