[求助] 怎样判断空压机气冷导淋的水是不是循环水?
1.7K |3
伟大中国梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
空压机一段气冷气侧导淋有水排出,气体压力小于循环水压力,怎样判断是循环水还是空气中的水分,做样分析某个成分能看出吗?谢谢!
发表于 2018-12-9 10:06:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 伟大中国梦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
循环水系统一般是需要投加药剂,比如酸碱PH中和剂、阻垢缓蚀剂、杀虫剂等等,可以根据你们厂添加的药剂组分来进行化验分析确定;最常见的应该是NaClO了,分析下水组分中是否含此组分,可以判断水的来源
发表于 2018-12-10 11:50:30
955559 + 3 积极参与
物理性的判断,冷凝水可以短时间内排完,循环水漏,是连续的。
发表于 2018-12-12 09:18:14
955559 + 3 积极参与
chend007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用相对湿度公式计算,可以做为参考。查空气的压力露点图可以判断。
发表于 2019-4-28 12:28:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086595 second(s), 73 queries , Redis On.
