[求助] 求十字头滑道间隙值
4.5K |11
鳯凰涅槃_GBZKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
本单位一台4M125的往复式压缩机在安装试运阶段十字头与滑道咬合在一起,怀疑厂家给的间隙值不准确,求十字头滑道间隙的计算公式及滑道上油膜的厚度
十字头直径700,厂家间隙值设定为0.45---0.65,我们预留为0.52
发表于 2018-12-8 20:26:20
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 鳯凰涅槃_GBZK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天涯┲恋园园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  【往复机爱好者】
我本人在每次出现问题的时候,第一反应:先找自身的原因,确认无问题再找别人的毛病。1.应该相信厂家给的间隙值,他部室随随便给你的,一般不存在给大或给小的问题。2.试运行阶段前,你的十字头滑履与滑道的平行度是什么情况,滑履在固定时,是否出现调整垫片不平衡的现象,十字头锁紧油压是否打到位。3.最重要的一点,试运行前,是否使用电盘车测量过活塞杆的跳动值,数据如何。
发表于 2018-12-10 09:25:40
亚梅 + 5 积极参与
十字头与滑道咬合在一起这样的说法,本身就是错误的。应该说是滑履与滑道的巴氏合金咬合,表述要准确。巴氏合金为什么会出现咬合,有跳动,或者油膜不合适(有可能是间隙过小,也有可能是油品选用不合理)
发表于 2018-12-10 09:28:22
亚梅 + 5 积极参与
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
厂家给的间隙值应该不会有问题,先从自身上找原因,最后在找厂家的。
发表于 2018-12-10 15:00:57
亚梅 + 5 积极参与
15099168385VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
检查一下是否巴氏合金脱落堵塞油孔 再看油路是否正常
发表于 2018-12-10 23:00:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liu7861006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【设备】
1.润滑有毛病不? 2.十字头与滑道接触面积怎么样?3.十字头是否受不正常力?  好多疑点
发表于 2018-12-11 12:49:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不想在说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
咬死不一定是间隙给小了  还有一种可能在找机体水平时地脚螺栓没紧固到位和地脚螺栓附近的垫铁太少悬空,机体出现变形。十字头就会出现咬和.
发表于 2019-2-4 17:18:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与 新年快乐
wozuiaishiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
间隙值给出的没毛病,找油路是否通畅,油压是否合格
发表于 2019-2-5 16:38:39
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
活塞杆的跳动是电偶检测的,有联锁,0.07mm左右。
发表于 2019-2-5 17:39:31
chen_h_sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
活塞杆的跳动值应该是电涡流趋近式探头测量的,检查沉降和跳动趋势。检查润滑油指标是否符合要求,油压和流量是否正常,要结合现场实际磨损情况,从多方面分析原因!
发表于 2019-3-23 22:02:03
ssd9404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看你的间隙值应该是沈鼓的机器,间隙值没问题的,建议还是检查注油系统和对中情况,还有油孔内是否有杂质存在。
发表于 2019-3-24 08:21:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wengjingqq | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
十字头润滑油喷射是否通畅,十字头上一般都有油孔是否堵塞。润滑油牌号是否正确。一般都是简单的问题复杂化了。
发表于 2019-3-26 09:51:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.365977 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
