[求助] 工艺螺杆压缩机排气口带油
2.4K |4
一路向前1812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位大咖:
      下午好。我公司做的工艺螺杆压缩机油分效果一直不好。流程中已经加了4级滤芯过滤(一级叶片,二、三级聚结滤芯,四级活性炭滤芯),在各级的滤芯底部也都有回油管路,回油管路也能够正常回油。
       在排气分离器排污口处还能发现有润滑油,各位大咖有什么建议或者解决方案吗?谢谢。
发表于 2018-12-8 16:01:01
442159460 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 一路向前1812 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是否从螺杆设计上查找原因,然后用进口材质制作油分芯,一般工艺要求高的话都会使用无油螺杆或者是水螺杆,从而保证绝对无油,希望可以帮到你
发表于 2018-12-21 09:28:45
一路向前1812楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
午夜阳光_RWPP 发表于 2018-12-21 09:28
是否从螺杆设计上查找原因,然后用进口材质制作油分芯,一般工艺要求高的话都会使用无油螺杆或者是水螺杆, ...
螺杆主机是买的,主机无法更换了,只能从主机配套的设备上想办法了。我们换了好几次滤芯了,效果一直不好。
发表于 2019-6-4 17:03:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压缩介质是什么,润滑油选择是否合适?
机器是否有后冷?你指的排气分离器是否是冷却器后的分离器?油分离器一般在压缩机出口,后冷却器前。
分离后的气体实际上是饱和(润滑油,工艺介质)气体,冷却后肯定是会有微量液体(润滑油,工艺介质)析出的。
发表于 2019-6-5 13:22:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
spoole 发表于 2019-6-5 13:22
压缩介质是什么,润滑油选择是否合适?
机器是否有后冷?你指的排气分离器是否是冷却器后的分离器?油分离 ...
压缩介质是混合制冷剂。
机器是在油气分离之后进行的冷却。
我说的排气分离器是冷却之后又一个分离器。就是冷却之前有分离器,按原理来看应该在冷却之前将润滑油全部分离干净了。
第三句真是棒棒哒。分离后气体是饱和气体,冷却后有微量液体析出,谢谢,非常感谢。
发表于 2019-6-6 15:40:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071252 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
