[原创] 炼油厂5×104m3外浮顶原油罐腐蚀与涂装技术
1.4K |3
写在前面:该篇文章是早期对旧油罐大修防腐设计、选材、施工、验收的记录的总结,可能对我们的设备防腐管理的工程师有一些借鉴。------王巍
The corrosion and application of the 5*104m3 outside floatingcover oil jar in the oil refine factory
WangWei
(Oil Refinery Plant of DaqingPetrochemical Company Daqing,Heilongjiang, 163711)
               Abstract:  This paper introduces thecorrosion phenomena of the metal surface of the 5*104m3 outside floating cover oiljar and analyzes the corrosion reason. We selected the dope and chose the filmforming matter epoxy as the inside wall dope and the epoxy modifiedchlorosulfonated polyethylene corrosion Protective dope. The result is verywell by choosing these dopes. The paper especially introduces the constructiontechnology, the requirements and the construction process.
           Key words: outside floating cover oil jar, inside and outsidecorrosion, anticorrosion dope
      内容提要:介绍了5×104m3外浮顶原油罐在长期使用过程中内外壁金属表面存在的腐蚀现象,对腐蚀原因进行了分析。对原油罐内外壁防腐涂层的材料进行了筛选,确定原油罐内壁采用成膜物为环氧系的防腐涂料,外壁采用环氧改性的氯磺化聚乙烯橡胶为成膜物的防腐涂料。收到了较好的效果。其中,重点对防腐涂装的施工工艺及技术要求、施工过程进行了介绍。
      关 键 词:外浮顶原油罐;内外腐蚀;防腐涂料;防腐;施工
发表于 2018-12-8 09:17:25
炼油厂5万立方米原油罐腐蚀与涂装技术.pdf
559.91 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【3  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 2财富 +35 收起 理由
王根荣 + 10 资料文件共享
亚梅 + 25 资料文件共享
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习一下
发表于 2018-12-8 21:40:22
王根荣 + 3 积极参与
ndyxllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个文章比较早吧?氯磺化聚乙烯已经很少使用了
发表于 2019-5-25 19:53:59
王根荣 + 5 积极参与
czlyclxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢分享!学习学习
发表于 2019-5-26 17:30:31
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066894 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
