[讨论] 富气压缩机干气密封差压
1.6K |2
海川新用户VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
为什么主密封气与缓存气之间要有差压?
发表于 2018-12-5 17:00:59
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 海川新用户 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“富气”,“干气”都是单位方言土语,这个地方最好用语规范些好。
猜测回答你的问题,需要密封的压缩机内的密封腔,有泄漏气、混合排放气、干燥密封气(仪表气)组成的密封。其原理是采用动密封常用的梳齿式密封器阻止一部分被密封的“富气”,在密封腔中与密封的“干气”形成一个小于“富气”大于大气压力的混合气体排入大气。这个混合腔里形成的压力抑制“富气”的外漏,从而起到一定的密封作用。具体压差是要根据设备的控制要求定。这也是一般动密封设备普遍采用的手段之一。建议多看看解体实物会更好的理解。(供参考)
发表于 2018-12-5 18:13:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
0836332560VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
反压,密封圈脱离工作位置
发表于 2019-3-25 17:53:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065103 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
