[求助] 流量问题求解
1.6K |11
无法忘记_DZMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我公司准备用超声波流量开关替代质量流量计,实验过程是:超声波流量开关安装在质量流量计所在管路(垂直安装与水平安装有没区别有待考证),为了对比直观,质量流量计变送器附近安装一台积算仪。其中质量流量计变送器显示为Kg/h,而超声波流量开关显示为L/min,转换到积算仪为Kg/h,(超声波显示值*60*被测液体密度)结果发现质量流量计变送器跟积算仪偏差很大。比如:超声波流量开关显示2.9L/min,换算到积算仪为300.5Kg/h;而质量流量计变送器显示200Kg/好。原因何在,求告知
发表于 2018-12-5 16:07:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 无法忘记_DZMP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
物料密度是稳定的么?另外管道震动对超声波流量计影响很大。
发表于 2018-12-5 16:45:02
参与人数 2财富 +7 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 2 积极参与
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个流量是正常流量吗?0.2T/H是不是太小了有没有增大流量对比过差值吗?或者质量流量计参数是否正确
发表于 2018-12-5 19:58:10
参与人数 2财富 +5 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
955559 + 2 积极参与
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
200kg/h的流量很小,正常15口径,流速0.3m/s不到0.4m/s,用质量流量计很好,因为流量比较小,所以测量出现偏差。如果超声波对比质量流量计测量稳定,如果用来做开关进行控制,把报警流量对应调高或者调低,可以起到控制的作用就行了,不要纠结测量流量的准确性。如果要计量准确,那质量流量计是首选。
发表于 2018-12-6 09:10:45
参与人数 3财富 +13 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论
955559 + 3 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
首先,超声波流量计和质量流量计完全不是一个档次,其次超声波流量计是否是在正常准确的流量测量状态很难说,质量流量计相对确定性则高很多很多。
发表于 2018-12-6 10:08:45
参与人数 3财富 +11 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
超声波,女疯子,楼主你当他是个测量玩具,就中喽,,,你千万别拿他当个计量器具看待。
发表于 2018-12-6 11:54:03
chensf123 + 3 积极参与
超身波测得是流速,转换为体积流量,质量流量计直接测得是质量流量,
发表于 2018-12-6 12:51:35
参与人数 3财富 +9 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
shrien + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
围观
发表于 2018-12-6 16:38:46
955559 + 3 积极参与
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
两流量计安装的距离,介质是否在流经流量计时发生了相变(也就是说,由单一液体变为汽液两相流),两流量计前后及中间位置有无阀门,管道振动是否过大(超声无法接受的范围)等等一些因素,导致了两流量计出现大的误差(主要表现在超声波流量计)。流量开关的类型很多,不必局限于超声波流量开关。
发表于 2018-12-9 14:10:09
zxg.wylton + 5 深入讨论
从质量流量计表头看一下介质密度是否有变化
发表于 2019-3-15 19:00:08
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
多此一举
发表于 2019-3-16 14:22:28
涡街流量计阿强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
超声波是测量不准的    也看你选的质量流量计是哪个牌子     既然是液体   如果不粘稠的话   建议试试涡街流量计    微信15060667089    不推销
咱讨论一下就好
发表于 2019-3-19 17:07:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134008 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
