[原创] 解析容易导致不锈钢网带腐蚀的因素
1.1K |0
不锈钢网带容易腐蚀,在使用过程中要注意哪些因素呢?哪些东西会加快不锈钢网带腐蚀的速度。下面看看哪些因素容易导致不锈钢网带的腐蚀下降。
不锈钢网带表面钝化膜的影响因素在实际使用过程中,有许多因素会使不锈钢网带的钝化膜遭受破坏,使不锈钢的钝态转化为活态。导致不锈钢的耐腐蚀性能下降。
1.氯离子 氯离子对不锈钢网带的危害极大。在钝化过程中应严格控制钝化液中氯离子含量,所用钝化用化学材料对氯离子都有限量要求。配制钝化液用水和清洗用水也对氯离子有严格的水质要求,以保证钝化成品不沾附氯离子,以免后患。
2.表面清洁度 对于不锈钢网带,表面粗糙度越低,表面越光滑,异物越难翁附,各部局部腐蚀的几率越低。因此,不锈钢网带应尽可能采用精加工表面。此外,不锈钢表面清洁度也很重要,钝化后的最终清洗应仔细进行,因为残余酸液促进阴极反应,使膜层破裂,从而使不锈钢活化,耐蚀性能剧烈降低。
3.使用环境介质 不锈钢网带钝化膜属于热力学上受抑制的亚稳态结构口其保护效能与环境介质有关。使用中应定期清洗,除去有害物质长期私附在表面上。尤其是在有氯离子的环境中,避免氯离子长期乳附表面和在水中浓缩口如不锈钢用于食品上业用具,每次与食品接触后,都要洗净,以免氯离子作用,损害钝化膜。如用于乳制品的容器和设备,乳品中含有氯离子对钝化膜有破坏作用,如长期盛装乳制品,会导致容量与设备腐蚀穿孔,因此要定期清洗,使钝化膜恢复。
4.不锈钢网带的内在因素 不锈钢网带中马氏体含量和铬镍含量对不锈钢的钝化性能影响很大。镍含量低下,钝化性能就低。马氏体不锈钢的钝化膜性能不如奥氏体不锈钢的钝化性能。
发表于 2018-12-4 09:51:16
梦幻100 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050459 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
