[讨论] 热态启动时,防止转子弯曲应特别注意哪些方面?
3.7K |13
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-4 08:13:01
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
语诺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先判断调节级的温度是不是150摄氏度以上,其次先投轴封蒸汽,再投真空系统!和冷态刚好相反!
发表于 2018-12-4 12:01:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好,这是为什么啊?
发表于 2018-12-4 13:19:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
子,他不语 发表于 2018-12-04 13:19
你好,这是为什么啊?
先投真空系统容易把冷空气吸入,导致轴承一侧冷却变形!
发表于 2018-12-4 13:47:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
谢谢,我看我们这里启动汽轮机时,暖机结束后直接就投抽气和轴封气,这样有没有问题?
发表于 2018-12-4 20:04:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热态启动除作好开机前有关防止转子弯曲的措施之外,还应做好以下工作:   (1)热态启动前,负责启动的班组应了解上次停机的情况,有无异常,应注意哪些问题,并对每个操作人员讲明,做到人人心中有数。   (2)一定要先送轴封汽后抽真空,轴封汽用备用汽源不得投入减温水,送轴封汽前关闭汽封4、5、6段抽气门。   (3)各管道、联箱应更充分地暖管暖箱。   (4)严格要求冲转参数和旁路的开度(旁路要等凝汽器有一定的真空才能开启),主蒸汽温度一定要比高压内上缸温度高50℃以上,并有80~100℃的过热度。冲转和带负荷过程中也应加强主、再热蒸汽温度的监视,汽温不得反复升降。   (5)加强振动的监视。热态启动过程中,由于各部件温差的原因,容易发生振动,这时更应严格监视。振动超过规定值应立即打闸停机,测量转子晃动不大于原始值0.02mm。   (6)开机过程中,应加强各部分疏水。   (7)应尽量避开极热态启动(缸温400℃以上)。   (8)热态启动前应对调节系统赶空气,因为调节系统内存有空气,有可能造成冲转过程中调节汽门大幅度移动,引起锅炉参数不稳定,造成蒸汽带水。   (9)极热态启动时最好不要做超速试验。    (10)热态启动时,只要操作跟得上,就应尽快带负荷至汽缸温度相对应的负荷水平。
发表于 2018-12-4 20:19:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
冷态先投抽气,再投轴封蒸汽
发表于 2018-12-5 08:41:14
lzy9503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回复一下
发表于 2018-12-5 10:26:08
秦时明月_FLAQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-6 18:12:25
听得见的风景VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-7 10:25:24
陈玉忠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
振动大,立即停机
发表于 2018-12-12 18:53:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
warm_AZQGVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
是先投轴封还是抽汽器
发表于 2018-12-12 23:14:21
wangyf21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习
发表于 2018-12-15 11:17:20
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享,学习一下。
发表于 2019-9-13 15:17:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147498 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
