[求助] 泵轴转动局部卡涩问题
1.5K |6
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一台双吸单级泵,泵端大修修后试机正常(电机没有维修),泵两端振动不超过2.2mm/S,电机驱动端振动0.9mm/s,对轮对中表值径向偏差在0.20mm左右,轴向在0.10mm范围内,柱销联轴器,平常不常运行,2周运转一次,每次10分钟左右,最近一次运转发现电机无法带动泵转动,拆卸联轴器柱销,盘车发现泵轴局部卡涩很紧,局部很轻松(之前维修对中盘车时没这现象,盘车正常)。松开泵两端轴承箱紧固螺栓后,泵轴盘车轻松均匀无卡涩。请教是什么原因造成泵轴卡涩,大神们是否有碰到过类似案例,该如何避免下次又出现如此现象?谢谢!
发表于 2018-12-3 16:42:09
参与人数 3财富 +18 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 luo24320 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
两端各用的什么轴承?轴向窜量多少?
发表于 2018-12-3 18:50:14
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
轴承装配时候,压盖与轴承外圈压的过紧,无法保证轴承正常游隙,导致盘车困难?
发表于 2018-12-4 16:28:40
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
转子轴向定位出问题了!
发表于 2018-12-4 21:52:29
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
luo24320楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压盖间隙按15道左右来调整的,在检修时最后对中盘车是很轻松的,该泵日常备用状态,定期运行,这是第4次运行,开机时发现卡住了,电机无法带动.
发表于 2018-12-5 17:08:57
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
两端各用的什么轴承?
发表于 2018-12-5 20:49:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
3983596_FPPZ + 4 积极参与
jtwzpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
平时注意盘车,防止轴下垂产生挠性变形,会产生这种情况。介质如有颗粒物会堵塞间隙造成局部拉毛,也会产生这种现象。
发表于 2018-12-6 13:47:53
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076621 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
