[讨论帖] 重油玻璃板
3.3K |13
重油(催化的油浆、常减压的减压渣油)玻璃板使用效果怎么样
如果使用应怎样维护以确保使用效果
发表于 2018-12-1 13:10:09
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们的基本就没有投用,就即使投用了,重油粘度大,粘在玻璃板上也不易观察液位。
发表于 2018-12-1 15:38:32
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
不太好用,堵了好几次
发表于 2018-12-4 17:27:06
炼油工人 + 3 积极参与
我催化分馏塔除了玻璃板外现场还有浮球液位计,这个比较直观
发表于 2018-12-5 08:34:17
wlf1234 + 4 积极参与
poothoshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
除浮球液位计外全部切除,主要是粘度大,看不准。
发表于 2019-3-11 06:41:36
聚宝盆一 + 3 积极参与
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
效果很差,基本上看不见,最好是安装冲洗管线定期反顶一下,同时液位计加强保温
发表于 2019-3-11 13:10:39
炼油工人 + 5 积极参与
谢谢_INREVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我催化装置分馏塔、常压塔均看双法兰、浮球液位计,玻璃板坏了已切除,双法兰液位控制在45%-50%,此时浮球液位计显示90%-100%之间波动,任何一个液位显示波动不对,均会到现场抬压浮球进行判断。催化原料油罐、回炼油罐现场使用的翻板式液位计,挺好用的。
发表于 2019-3-11 17:42:47
重油介质使用翻板式液位计好用吗  详情 回复 发表于 2019-3-12 07:23
炼油工人 + 10 鼓励新会员发言
谢谢_INRE 发表于 2019-3-11 17:42
我催化装置分馏塔、常压塔均看双法兰、浮球液位计,玻璃板坏了已切除,双法兰液位控制在45%-50%,此时浮球 ...
重油介质使用翻板式液位计好用吗
发表于 2019-3-12 07:23:20
绿莲花 + 4 积极参与
炼油工人 发表于 2019-3-12 07:23
重油介质使用翻板式液位计好用吗
常压用的是玻璃板的不好用,催化分馏塔一直没投用,原料回炼油罐一直用的翻板的挺好用,老远就看到了,也没出现问题;钝化剂和阻垢剂加注罐用的是翻板的不好用老失灵,总得找仪表工拿磁铁校正,翻板的一旦坏了只能更换了
发表于 2019-3-12 12:03:12
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
去似微尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
做好保温伴热,没问题。
发表于 2019-3-13 16:32:09
炼油工人 + 3 积极参与
jmtlgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以平时充柴油,上下引出线关死,看的时候打开,用完再充柴油。就是比较麻烦。平时不用,只有需要校对液面时用。
发表于 2019-3-18 09:17:47
wlf1234 + 5 积极参与
垨戶①輩ふ_DZGRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们是浮球和浮筒的,玻璃板的没有,确实很不好观察,而且玻璃板的会不会有破裂泄漏的危险?
发表于 2019-3-18 10:32:17
说的是。。  发表于 2019-3-18 11:11
绿莲花 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123481 second(s), 104 queries , Redis On.
