[推荐] 工作必备:双级反渗透水处理设备装机要点
2.2K |7
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
一、工艺说明
原水为井水,悬浮物含量高,硬度大,为了使进水符合反渗透进水要求,设置机器过滤器一台,内装精致石英砂、能去除水中的悬浮物、泥沙等杂质。加阻垢剂系统可随时加入阻垢剂,降低水中硬度离子结垢趋势,防止浓水结构。精密过滤器内装精度为5微米的蜂房缠绕式滤芯,进一步去除水中的硬质颗粒,防止划伤膜表面。反渗透装置是设备的核心脱盐部分,单级反渗透能去除水中98%的盐类离子,二级反渗透的出水符合用户要求。
发表于 2018-12-1 09:37:04
渝琴 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
二、机械过滤器操作
1、排气:开上排阀、上进阀向过滤器内送水至上排阀连续进水。
2、正洗:开下排阀、上进阀使水从上至下经过过滤层,进水流量为10t/h,至排水清澈透明为止,约需10-20分钟。
3、运行:开出水阀向后级设备送水。
4、反洗:设备在运行一段时间后,由于截留脏污,表面形成滤饼,当过滤器进出口压差大于0.05-0.08MPa时,为保证过水顺畅,应进行反洗。开上排阀、反洗阀、旁路阀,以10t/h流量冲洗,大约20-30分钟,至清水清澈为止。 注意:反洗后必须进行正洗设备才能投入运行。
发表于 2018-12-1 09:37:46
三、软化器切换清洗
软化器的工作原理就是离子交换,离子交换器使用的特点是:要经常对树脂进行再生。使用要注意下面问题:
1、 当出水水质的硬度超标时(硬度要求≤0.03mmol/L)就必须停止使用并进行再生; 2、 阳离子树脂再生方法是用食盐水浸泡树脂约两个小时,把盐水放干,再用清水反冲,就可以继续使用;
发表于 2018-12-1 09:38:24
四、加阻垢剂系统
计量泵与高压泵同时起停,同步动作。阻垢剂为美国产MDC150。 阻垢剂加药量:根据原水硬度,经计算,每吨原水加药量为3-4克。系统进水量为10t/h,则每小时加药量为30-40克。
阻垢剂的配置:在药剂箱中加入90升水,再慢慢加入10kg阻垢剂,混合均匀。将计量泵量程调节至相应刻度。
注意:阻垢剂最低配比浓度不得小于10%。
发表于 2018-12-1 09:38:50
五、精密过滤器
精密过滤器过滤精度为5μm,为保持过滤精度,系统不设反洗管路。精密过滤器内的滤芯一般用期2-3个月,根据实际处理水量,可以延长到5-6个月。有时为保持水通量也可以提前更换滤芯。
发表于 2018-12-1 09:39:11
六、反渗透的清洗
反渗透膜元件由于长期水中杂质的积累,很容易结垢导致产水量下降,脱盐率降低。此时需对膜元件进行化学清洗。当设备具有下列情况之一时,必须进行清洗: 1、 在正常压力下产品水流量降至正常值的10-15%;
2、 为了维持正常的产品水流量,经温度校正后的给水压力增加了10-15%; 3、 产品水质降低10-15%;盐透率增加10-15%; 4、 使用压力增加10-15%; 5、 RO各段间的压差增加明显。
发表于 2018-12-1 09:41:41
七、膜元件的保存方法:
1、短期保存
适用于停止运行5-30天的反渗透系统。此时膜元件仍安装在系统的压力容器中。 (1) 用给水冲洗反渗透系统,同时注意将气体从系统中完全排除;
(2) 将压力容器及相关管路充满水后,关闭相关阀门,防止气体进入系统; (3) 每隔5天按上述方法冲洗一次。
2、长期停用保护
(1)清洗系统中的膜元件;
(2)用反渗透产出水配制杀菌液,并用杀菌液冲洗反渗透系统;
(3)用杀菌液充满反渗透系统后,关闭相关阀门使杀菌液保留于系统中,此时应确定系统完全充满;
(4)如系统温度低于27度,应每隔30天用新的杀菌液操作一次;如温度高于27度,则应每隔15天更换一次杀菌液;
(5)在反渗透系统重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后用高压给水冲洗系统5-10分钟;无论低压冲洗还是高压冲洗,系统的产水排放阀均应全部打开。在系统恢复正常操作前,应检查并确认产品水中不含有任何杀菌剂。
发表于 2018-12-1 09:49:23
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了,谢谢
发表于 2018-12-15 14:33:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133651 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
