1.1净化风系统投用确认净化风系统流程畅通 关闭各支线阀门 确认仪表安装完好 联系仪表投用净化风进装置仪表:FIQ51102、PT51102 联系调度引净化风 缓慢打开界区净化风进装置阀 打开 V506 入口阀门,引净化风入V506 打开 V506 底部排凝阀门,进行排凝 确认 V506 液体已排净 关闭 V506 底部排凝阀门 确认净化风压力 PG51102≥0.55MPa 引净化风至 FI101 配合仪表维护引净化风至仪表各用气点 确认净化风引进装置 1.1投用 0.65MPaN2系统确认 0.65MPa N2进装置流程畅通 检查各容器氮气盲板加好 关闭各支线阀门 确认仪表安装完好 联系仪表投用 0.65MPa N2进装置仪表:FIQ50401、PI50401 确认 0.65MPa N2总管线至各用 N2处根阀关闭 联系调度引N2 打开界区第一道阀门后,打开放空,将管线内凝结水排净后关闭 缓慢打开界区 N2 入装置第二道阀门 打开各低点阀置换 N2系统 关闭各低点阀 确认 0.65MPa N2引进装置 确认 0.65MPa N2压力 PI50401:0.7MPa 1.1投用 3.5MPa 蒸汽系统确认 3.5MPa 蒸汽进装置流程畅通 打开装置内 3.5MPa 蒸汽系统 V505 及各低点排凝阀门,放净存水 确认各低点排凝阀门已无存水 确认凝结水系统已投用正常 联系调度引 3.5MPa 蒸汽 关闭各支线阀门 确认仪表安装完好 联系仪表投用 3.5MPa 蒸汽进装置仪表:FIQ50601、PT50601、TT50601 确认蒸汽管网界区外已排凝见汽 确认 3.5MPa 蒸汽至界区阀前 稍开界区阀跨线暖管 各低点排凝阀处有专人监护 开大各低点排凝阀见汽后关闭 如有水击现象,马上停止暖管,彻底排液后再重新引 蒸汽暖管 确认3.5MPa 蒸汽压力 PI50601≥3.5MPa 关闭各低点排凝阀,打通各低点疏水器流程 缓慢全开界区阀 确认 3.5MPa 蒸汽引进装置 动作说明 操作性质代号: ( ) 表示确认; [ ] 表示操作;< > 表示安全确认操作。 file:///C:\Users\150433~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2BA.tmp.png[ ] 表示同时操作; ( / ) 表示共同确认。 [ ] 操作者代号:操作者代号表明了操作者的岗位。 班长用M表示; 中心控制室操作员用I表示; 现场操作员用P表示。 将操作者代号填入操作性质代号中
