[讨论] 极度危害液体达不到标准沸点算不算压力容器
1.5K |12
淡泊名利]VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
工作压力0.4,设计压力要求1.0,工作温度40度,设计温度50度,极度危害液体标准沸点80度,容积1立方,在不在类?我说不在类,安装总工总是问。
发表于 2018-11-29 10:45:45
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 淡泊名利] 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
充装系数多少,另外是不是还有其他的工艺条件。
能否把设备结构及技术参数分享下,便于大家讨论。
发表于 2018-11-29 10:52:23
bdwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不用监检,但必须按150进行制造。
发表于 2018-11-29 11:24:17
kareale88 + 5 积极参与
淡泊名利]楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
kareale88 发表于 2018-11-29 10:52
充值系数多少,另外是不是还有其他的工艺条件。
和这个差不多
和这个差不多
和这个差不多,其中1个
发表于 2018-11-29 11:41:15
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个装料系数0.8,这个容器的20%超过0.03立方也应该归容规管辖。
发表于 2018-11-29 12:44:28
kareale88 + 5 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
同意楼上的说法,要考虑气相空间的容积的大小是否大于等于30L,你这种情况要接受容规监管,并且要按高度危害进行设计,制造,检验,验收。
发表于 2018-11-29 12:52:42
蓝天 + 5 积极参与
嗯,同意
发表于 2018-11-29 13:23:58
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
同意5楼的说法,要考虑气相空间的容积的大小是否大于等于30L,你这种情况要接受容规监管,并且要按高度危害进行设计,制造,检验,验收。
发表于 2018-11-29 21:05:59
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有充装系数,为什么在封头顶部还有个溢流口呢。这溢流口放的也太高了吧
发表于 2018-11-30 10:12:39
kareale88 + 5 积极参与
people_ynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应属于容规管辖,5楼说有对,如果是全部装满的话就不属于固容规管辖了
发表于 2018-11-30 10:50:01
kareale88 + 5 积极参与
按极度危害设计,制造,检验。
发表于 2018-12-1 15:30:48
kareale88 + 3 积极参与
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
单从你描述来说,可以不作w监管的范围,但是有一个问题就是你在液体会不会挥发出其他的气体,如果会的,我觉得就要按压力容器监管,最好的办法是看看设计图纸,这个类别有设计单位来定比较好!
发表于 2018-12-5 16:16:41
kareale88 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意5楼的说法,关键问题在于是否存在气相,存在的话,是否大于等于30L,如果是,那就需要按照极度危害介质去设计制造,并接受监督检验。
发表于 2018-12-6 14:30:08
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161356 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
