[讨论帖] 加氢装置循环氢压缩机前分液罐的凝液排到哪儿去了?
5.7K |45
嫩芽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,大家加氢装置循环氢压缩机前分液罐的凝液排到哪儿去了?凝液是油还是溶剂?
发表于 2018-11-28 16:20:27
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 嫩芽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
是溶剂,返回到富液罐。
发表于 2018-11-28 16:32:43
sdwfsgyykai + 5 积极参与
a9uariusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设置脱硫塔就是胺液,自然脱到胺液闪蒸罐里了
发表于 2018-11-28 21:39:31
绿莲花 + 5 积极参与
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
例如循环氢脱硫塔里胺液发泡会导致压缩机前分液罐带液,带的是胺液,我们的流程设置是去地下溶剂罐,经过泵再送到溶剂再生装置,循环利用。
发表于 2018-11-29 11:35:45
绿莲花 + 10 积极参与
bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
去富液闪蒸罐了
发表于 2018-11-29 13:43:55
绿莲花 + 4 积极参与
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有循环氢脱硫的去富胺液闪蒸罐,没有的去冷低分
发表于 2018-11-29 16:17:43
是的,我看有的去处不一样。  详情 回复 发表于 2018-11-30 15:38
绿莲花 + 6 积极参与
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
现场排放至桶内,再倒入密排罐
发表于 2018-11-30 13:00:49
这个方法比较麻烦一点。  详情 回复 发表于 2018-11-30 15:39
绿莲花 + 3 积极参与
嫩芽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的,我看有的去处不一样。
发表于 2018-11-30 15:38:26
绿莲花 + 2 积极参与
米酷 发表于 2018-11-30 13:00
现场排放至桶内,再倒入密排罐
这个方法比较麻烦一点。
发表于 2018-11-30 15:39:26
绿莲花 + 2 积极参与
现场排放至桶内,再倒入密排罐
高压富氢还敢明排?胆子真的大
发表于 2018-11-30 18:54:30
绿莲花 + 3 积极参与
LylxVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重污油罐
发表于 2018-11-30 20:31:23
绿莲花 + 3 积极参与
cyzk009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场排放至桶内,再倒入密排罐
你现场排排我看看,哈哈
发表于 2018-12-1 08:46:51
绿莲花 + 3 积极参与
享受阳光_ZMLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们排到冷低分,看低分压力和界液位涨落来判定是否排液完毕。
发表于 2018-12-1 11:09:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
zhuyitou8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  【zhuyitou8】
主要是看是否带有循环氢溶剂脱硫系统,如带有溶剂脱硫就去富胺液闪蒸罐,若是脱硫剂脱硫的经过减压去冷低压分离器;还有一种是就是没有脱硫系统的经过减压阀门去冷低压分离器。
发表于 2018-12-1 11:24:38
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
小心使得万年船!原设计没 有排放线,目前想改去其他塔,安监一定要设计并通过,目前一直就拖着了,不排不危险更大?
发表于 2018-12-5 12:15:32
通过设计肯定是对的,实在无法联系设计方再考虑自己搞!难度并不大,涉及高压串低压还是谨慎点好!  详情 回复 发表于 2018-12-16 09:01
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
煤焦油加氢的去冷低分
发表于 2018-12-6 06:32:30
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
网络隐形人 + 2 积极参与
现场切,因为液不多好久切一次,倒入溶剂罐,有直接去溶剂罐的线没用过
发表于 2018-12-6 16:13:26
绿莲花 + 5 积极参与
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
地下溶剂罐,然后再去富液再生
发表于 2018-12-13 13:12:18
绿莲花 + 3 积极参与
qsczsewdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
米酷 发表于 2018-12-5 12:15
小心使得万年船!原设计没 有排放线,目前想改去其他塔,安监一定要设计并通过,目前一直就拖着了,不排不 ...
发表于 2018-12-16 09:01:40
绿莲花 + 4 积极参与
wujie2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
a9uarius 发表于 2018-11-30 18:54
高压富氢还敢明排?胆子真的大
哈哈……我也是这么想。排去冷低分
发表于 2018-12-16 23:15:08
绿莲花 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.390343 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
