[求助] 凝结水泵不上量的原因是什么?
3.3K |7
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
有这么个疑问,凝结水泵与汽轮机的排气装置相连,排汽装置内负压为-0.07MPa左右,水温大概在70度左右,然后经常在泵切换或者正常运行时泵就不上量了,出口压力低,凝结水外送不出去,是不是水在这种条件下汽化了,导致泵汽缚,所以不上量,请各位大神帮忙分析一下,看到底是什么原因造成的,谢谢
发表于 2018-11-26 20:33:58
参与人数 3财富 +16 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 操作工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一定是的,查了下,70摄氏度水饱和蒸汽压为:31KPa=0.031MPa(绝对压力),而实际是-0.07MPa,汽化是必须的,都是水蒸气,泵肯定不好使
发表于 2018-11-26 20:45:11
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
总的来说进泵压力过低(负压为-0.07MPa左右)。
发表于 2018-11-26 20:59:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
这种工况很不正常哈
发表于 2018-11-26 21:02:23
泵气蚀了
发表于 2018-11-26 21:26:08
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
气蚀了,没有别的原因
发表于 2018-11-27 16:47:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
温度高、入口负压
发表于 2018-11-27 16:48:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
汽蚀,降低水温
发表于 2018-11-27 17:22:47
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088728 second(s), 90 queries , Redis On.
