[求助] 怎么样计算甲苯尾气冷凝器面积?
2.4K |4
hsh0877VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
生产中甲苯不冷凝尾气进入尾气系统,与大量氮气混合,这股尾气需要再冷凝,增加一台大面积深冷冷凝器,如何计算这个甲苯分压,和换热面积?
根据尾气中甲苯体积含量,折算成100%体积,这个时候对应的状态压力吗?请教?
发表于 2018-11-26 13:44:41
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hsh0877 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
分压就是该温度下甲苯的饱和蒸汽压。换热面积的话根据尾气量来计算。
发表于 2018-11-26 14:46:16
955559 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
甲苯的話,在標準狀態下,沸點溫度是108.65度C,基本上而言揮發的比例應該很少
另外一點,大量氮氣混合,看起來是儲槽的補壓/排壓造成甲苯氣體也被帶走,這樣的話氣體(甲苯)的比例應該
非常的低===>濃度很低
綜合上述兩點,效益不高,建議評估看看
若真的要用深冷器,要先知道現有甲苯的在混合氣體中的濃度跟量,在依照深冷效率最高為80~85%的情況去
評估知道你最終冷凝後的濃度(質量差),而面積,建議用總氣體的流量換算成質量以求面積(混合物的話,比熱也要去預估)
发表于 2018-11-27 10:44:50
955559 + 3 积极参与
会飞的兔子8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
先计算分压:log(pi)=6.95464-1341.8/(219.48+T) 计算饱和蒸汽压,再按混合气体来计算换热面积,
发表于 2018-11-27 11:03:52
955559 + 3 积极参与
hsh0877楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有点看不懂!能解释下吗?
发表于 2018-11-27 16:17:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094379 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
