[讨论] 搪玻璃设备焊后热处理的问题
1.3K |4
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
受大容规监管的,盛装毒性为极度或高度危害的搪玻璃设备,是否需要进行焊后整体消除应力的热处理?
发表于 2018-11-26 11:17:59
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
昔昔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
必须啊
发表于 2018-11-26 13:43:50
说说你的理由?  详情 回复 发表于 2018-11-26 13:45
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
搪玻璃设备的搪烧过程能否作为消除应力热处理。搪烧温度一般在900度,接近正火的温度。正火本身也具有消除应力的作用,因此可以认为,搪玻璃设备可以不再进行消除应力热处理。
发表于 2018-11-26 13:44:19
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
说说你的理由?
发表于 2018-11-26 13:45:45
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
按GB25025-2010搪玻璃设备技术条件规定,搪玻璃设备如果最后夹套与内筒的组装焊缝不需要进行焊后热处理,可以不进行焊后热处理。换言之,只要夹套不需要焊后热处理,则搪玻璃设备可不考虑焊后热处理的问题。
发表于 2018-11-27 08:51:16
kareale88 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081989 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
