[求助] 遇到一个气体核算问题,请大神帮忙解答
1.5K |12
lky18766949713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
小弟收集到一个气体信息,想算一下流量是多少标方每小时,忘了公式是怎样算的了,还请大神给出解答方法和答案,挑几个主要组分算一下就行,只要大概的数字即可,不胜感激!
题目如下:
物流名称
混合氢
气化分率
1.00
温度[C]
20
压力[MPa(g)]
3.0
质量流量[kg/h]
19322.4
组成
mol%
wt%
氢气
64.89
13.87
氮气
5.62
16.70
氧气
0.36
1.23
二氧化碳
0.52
2.42
甲烷
23.75
40.40
乙烯
0.52
1.55
乙烷
0.97
3.08
丙烯
0.02
0.08
丙烷
0.47
2.19
异丁烷
0.53
3.26
正丁烷
1.88
11.57
丁烯-1
0.01
0.03
异丁烯
0.01
0.04
反-2-丁烯
0.01
0.05
顺-2-丁烯
0.01
0.04
C5+
0.27
2.11
汽油
0.16
1.32
0.04
0.08
合计
100.00
100.00
发表于 2018-11-26 11:15:33
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lky18766949713 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
proii或者aspen走一下就出来了
发表于 2018-11-26 13:15:25
Ameba + 2 积极参与
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
平均分子量大约是9.34,标准状态密度0.4169,工作状态密度8.0778。不知对不对?更正:工作状态密度11.924。标准状态流量:19322.4/0.4169=46347.81Nm3/h
发表于 2018-11-26 15:52:31
Ameba + 3 积极参与
lky18766949713楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
s21015334 发表于 2018-11-26 13:15
proii或者aspen走一下就出来了
没有那些软件啊  条件差一些  需要手工算  求算法。多谢了
发表于 2018-11-27 22:38:25
Ameba + 2 积极参与
那知道了这些之后再怎么算是流量多少标方每小时呢
发表于 2018-11-27 22:39:21
Ameba + 2 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
知道你的前提条件后,只能推算出混合气的分子量。
分子量和流量是两个概念。
流量的话,涉及到前端的初始压力/温度;后端的压力/温度;管径;阀门的Cv值等一系列条件。
海友们也不知道你的工艺情况,没人会知道具体流量
发表于 2018-11-28 13:26:25
Ameba + 3 积极参与
压力下流量先换算成表态下流量,而各组分的流量则是用总标准流量乘以其体积分数(摩尔分数)~~
发表于 2018-11-28 13:30:30
质量流量/分子量*22.4
发表于 2018-11-28 18:37:41
啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
proii或者aspen走一下就出来了
请问高手Proii和aspen是什么工具?
发表于 2018-11-29 03:25:42
分子量和流量是两个概念。
流量的话,涉及到前端的初始 ...
后边是标准状况,算是条件确定了吧  最后的换算结果就是标方每小时,应该能计算的。
发表于 2018-11-29 13:37:40
我是想算总流量啊,各组分的不需要,我说的几个主要组分是觉得算平均分子量可能会用到,因为涉及到的组分较多,可能比较麻烦,所以 说挑几个主要组分算平均分子量用,误差也不会 太大,所以还望能给予解答。
发表于 2018-11-29 13:41:36
Ameba + 3 积极参与
标态流量就用质量流量/标态密度就可以了。工作密度前期按2.0MPa计算的,3.0MPa应该是11.924
发表于 2018-11-29 14:58:31
Ameba + 3 积极参与
模拟计算软件,不知道问问度娘
发表于 2018-12-1 15:24:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335746 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
