[讨论] 离心泵为什么可以短时间憋泵?
13K |17
十字路口123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
离心泵为什么可以短时间憋泵?
发表于 2018-11-24 18:30:32
参与人数 4财富 +20 收起 理由
一万条肥鱼 + 5 给力
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 十字路口123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、离心泵可以憋压是因为在泵吸入管路的入口处装有止逆阀(底阀)。
2、离心泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。憋压后流量最小,叶轮作功最小,电机电流功率也最小了。所以大型离心泵,启动时还要先关小出口阀,启动后再慢慢打开
发表于 2018-11-24 19:19:06
一般情况下,止逆阀装在泵的出口处比较多。。。。。 麻烦前辈讲讲那种情况下是装在进口处的?  详情 回复 发表于 2018-11-25 08:46
参与人数 3财富 +21 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
3983596_FPPZ + 6 积极参与
sdwfsgyykai + 7 积极参与
2、离心泵在启动前,必须使泵壳和吸水 ...
麻烦前辈讲讲那种情况下是装在进口处的?
发表于 2018-11-25 08:46:55
止回阀安装在出口可以测到泵本身的出口压力。装在入口的大都是自吸泵为多见,原因是当停泵后,水泵内的水不会因管径过大(直立)引起液体下流,方便二次启动时,无法向泵内补水而设置的。  详情 回复 发表于 2018-11-25 09:10
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
麻烦前辈讲讲那种情况下是装在进口处的?
发表于 2018-11-25 09:10:22
呵呵,刚才回完帖,我就想到了自吸泵! 但是个人认为这个问题这样理解不是很好,而是应该用能量转换的角度解释更为贴切些。 如果无限延长憋停时间,机泵的动能转换的势能,将会变成热能形式体现,对机泵的正常运  详情 回复 发表于 2018-11-25 09:24
参与人数 3财富 +24 魅力值 +1 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
3983596_FPPZ + 6 那评委是不是也是称职的伯乐哈
liaifeng + 10 + 1 你这个最佳还是有质量的!
CHANGBAISHI 发表于 2018-11-25 09:10
止回阀安装在出口可以测到泵本身的出口压力。装在入口的大都是自吸泵为多见,原因是当停泵后,水泵内的水 ...
呵呵,刚才回完帖,我就想到了自吸泵!
如果无限延长憋停时间,机泵的动能转换的势能,将会变成热能形式体现,对机泵的正常运行不利,而短时间憋停虽然有一定热量产生,但是一般可以忽略!
发表于 2018-11-25 09:24:53
注意原文说的“大都是,为多见“字样,和你直接想到自吸泵,还是有一点区别的。原文描述更强大....赞......  发表于 2018-11-28 14:36
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
离心泵关阀启动,其实这个就是憋泵。其实一般的机械装置都有个富余量,短时间一般不会有事。
发表于 2018-11-25 09:44:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
稍开或关出口阀启动,
发表于 2018-11-25 17:45:20
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
短时间内,叶轮与液体摩擦产生的热量,不足以让液体汽化。振动增大对轴承的损害也是需要一个过程的。所以离心泵可以短时间憋泵
发表于 2018-11-25 22:16:10
156026692 + 5 积极参与
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
离心泵憋泵相当于运行在性能曲线最左端,泵效率最低,轴功率几乎全转化为介质的热量。所以憋泵会让泵越转越热,短时间憋泵,不会让介质温度升高太多,损坏泵零部件。
发表于 2018-11-26 08:52:18
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
离心泵憋压运行出现在起泵后,没有及时打开出口阀门时,正常存在的过程
憋压有如下害处:
1、温升
憋压时叶轮也在做功消耗功率,虽然此时电机功率不是很大,但是这部分能量没有转化为介质的压能、动能,而是都变为介质的热能,此时产生的热能要远大于正常运转时的热能,造成介质急剧温升,温升后的介质有两方面害处:
(1)温度上升到一定程度,介质在叶轮入口会出现汽蚀现象
(2)泵自冲洗、自循环、自冷却的回路中,像机械密封、屏蔽泵和磁力泵的自冷却、自润滑都会受影响,介质温度高了,循环没有好处反而有害
2、振动
泵在偏离工况点运行,会产生较大的振动,对泵本身是一种损害,再加上汽蚀带来的振动,极其容易造成密封摩擦副、滚动轴承等等结构的损坏。
3、轴向力和径向力
憋压是 泵在严重偏离正常工况下运行的一种短暂过程,憋压过程中泵的轴向力和径向力都很大,导致轴承或者轴定位结构载荷很大,容易造成这些结构的损坏或者寿命缩短。
所以说泵皮实一点还勉强承受,对于一些脆弱娇贵的泵,尤其注意不要过长时间的憋压,一般憋压不应超过5分钟。
总之应尽量减少 这个不可避免过程——憋压的发生时间
造成泵憋压的原因千奇百怪,我能想到的有以下几点:
设备问题:出口阀门损坏打不开了,或者出口管线堵塞
空间问题:出口阀门距离太远,路又不好走,踱步过去需要很长时间
人员问题:起泵后,有别的事耽搁,没有及时开阀
发表于 2018-11-26 09:02:28
参与人数 3财富 +39 魅力值 +1 收起 理由
156026692 + 14 深入讨论
liaifeng + 20 + 1 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
麻烦前辈讲讲那种情况下是装在进口处的?
有些吸上的泵,入口有底阀,其性质类似一个单向阀。但是并不能说因此可以憋泵!
发表于 2018-11-26 09:32:01
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小功率的时间稍长还能应付,大功率的泵内会急剧升温,造成泵的零部件损坏,故一般出口设小流量阀和线,流量不小于额定的30%
发表于 2018-11-26 17:41:57
156026692 + 5 积极参与
wx_文航476476VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
功率小,短时间没有问题。
发表于 2018-11-28 16:30:04
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
规范操作压力稳定后,缓慢打开出口阀门,时间不超过2分钟
发表于 2018-11-28 16:30:58
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 4 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096233 second(s), 105 queries , Redis On.
