[讨论] 机械密封冷却
8.7K |6
GUINVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
离心泵机械密封冷却的条件?冷却水量有什么要求吗?可以不用冷却水冷却吗?泵介质温度多少可以不用冷却水冷却?
发表于 2018-11-24 11:56:52
参与人数 4财富 +21 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 6 鼓励新会员发言
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 GUIN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该发个片子,看看长相,分分类型。
建议,若是非设计者,最好根据要求,严格执行本岗位的操作规范最好。
问题1、机封冷却的条件,就是要遵照相关材质要求满足就是了,不具备条件范围是要被损毁的。最基本的条件应该是一定温度下的不含杂质的洁净液体;
问题2、冷却水量只是将其摩擦产生的热带走就是了,这个净水量有可能是设置在密封气的一侧,或者是个隔离腔中,不需要人为控制流量,只要保证其压力就可以了。这个只对污水泵渣浆泵,及其他特殊要求的设备。
问题3、介质温度与这个冷却水的关系是,若这个介质温度在不使机封橡胶变形损坏、洁净、不含有杂质,对机封不产生破坏的,就不用设置冷却水冷却。
发表于 2018-11-24 16:30:36
参与人数 3财富 +21 收起 理由
156026692 + 10 深入讨论
3983596_FPPZ + 6 热心助人
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
防止介质沉积,结焦,冷却机械密封,P62
发表于 2018-11-25 02:07:22
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有些情况可以不用冷却水,如常温清水
发表于 2018-11-27 12:33:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果为了节水可根据冷却水出水温度合理控制【个人意见仅供参考】
发表于 2018-11-27 14:20:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
jiming0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
机械密封的冷却一般是高温或者存在潜在汽化时所用,具体还要看实际情况,API682中的21 23 32 方案可以参考
发表于 2018-11-27 16:36:09
156026692 + 5 积极参与
泵阀网络-吴工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
水冷机封一般都配有水嘴装置,如果不用水冷却的话,基本跟普通机封没啥区别。如果工况条件没有自来水或者回流水的话,建议还是不要用水冷机封,跟厂家沟通用别的形式机封。
温度方面并无明确要求,主要还是机封运转中游颗粒,或者高速运转动能转化为热能,特别是在空运转的情况下。
发表于 2018-11-29 10:39:24
参与人数 3财富 +20 收起 理由
156026692 + 10 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086915 second(s), 94 queries , Redis On.
