[讨论] 膜片联轴器 膜片孔数量
3K |4
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
膜片联轴器上的膜片孔数量多种多样,见过有4个、6个、8个的,请问4个孔与8个孔的膜片联轴器区别在哪里?各有什么优缺点吗?
发表于 2018-11-23 08:19:41
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
亚梅 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人理解:1、与轴径有关;2、与传递力矩大小有关
发表于 2018-11-23 08:34:38
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 同意你的观点
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
3983596_FPPZ + 5 积极参与
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
孔数量多,传递扭矩的螺栓均摊的受力就小些,螺栓直径可以小一些。
发表于 2018-11-23 10:23:26
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
跟所传递的扭矩或挠性有关系吧
发表于 2018-11-23 12:07:09
连续多边环形、圆环形的特征: 每一联轴器由若干等厚度膜片组成,各片外缘为圆弧形的弹性较好,且形状简单,加工方便,但弹性较差,此外边数少的弹性要比边数多的弹性要好,但边数太少的话,稳定性也降低单向运转时,只有一半环边承载传递转距。
  分离连杆形特征: 每一膜片由单独的薄杆组成一个多边形,杆的形状简单,制造方便,但要求各孔距精确,其工作性能与连续多边环形基本相同,但强度和转速较低,适用于联轴器尺寸受限制的场合。
  轮辐形的特征: 每一联轴器由若干片组成,其外缘与内缘上的螺孔分别与主从动半联轴器连接,工作时发生扭转,膜片上的成型孔是为了增加弹性,由于弹性需要内外径的差值不宜过小,一般以传递中小功率为宜。
  成型膜片的特征: 每一联轴器由单独一个膜片构成,膜片厚度从内径向外双曲线规律减小,以保持等强度条件,其材料利用率高,整体性好,特别适用于高速传动,但膜片的制造精度较高。
  波形膜片的特征: 膜片在轴向截面呈波形,弹性较高,补偿性能好。膜片的厚度有等厚与不等厚的单片双曲线型性能较好,目前应用较多。
发表于 2018-11-23 12:44:27
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069829 second(s), 69 queries , Redis On.
