[求助] 深井泵
3.3K |17
zhouyyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
各位海友:井深35m,泵出口(地面)压力0.2MPa,额定扬程80m,可以关小出口阀进行限流,降低电耗吗?
发表于 2018-11-22 23:27:55
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhouyyf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
为什么要关小出口阀,关小出口阀后流量变小,扬程升高,关小出口阀后性能参数满足要求吗
如果关小出口阀只是为了节能,那么与关小出口阀相比较,切割叶轮直径更直接有效。
发表于 2018-11-23 07:49:32
我们生产生活水,流量随季节、昼夜波动大,目前多余的水都是溢流排放了的。以前关过一次出口阀限流,本身泵的运行时间也比较长,损坏了轴承,不知道是不是关出口阀造成的,后面再也没有人去试验了  详情 回复 发表于 2018-11-23 14:17
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 同意你的观点
zhouyyf + 3 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
不会,除非是变频
发表于 2018-11-23 08:57:34
的确,我们一台深井泵该变频泵后,低转速时振动就大  详情 回复 发表于 2018-11-23 14:18
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
zhouyyf + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
水泵扬程与实际需求偏差太大,工作时会出现过载现象。可关小阀门限流(权宜之计),最根本的是换泵。
发表于 2018-11-23 09:09:53
波动大  发表于 2018-11-23 14:19
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
zhouyyf + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
这个吧,相配套的都有个自动控制柜,使用时出口阀门控制到电流的额定范围时的最大流量,并将这个出口阀门控制开度设定不能动。否者超流量是要引起电流升高跳闸的。至于系统停水不用,控制箱会自动控制的。
发表于 2018-11-23 09:39:15
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
zhouyyf + 3 积极参与
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泵是有两个最基本的参数组成流量和扬程,从你的描述来看泵的扬程是够了,你如果只是为了减少流量,完全可以采取关小出口阀门的办法。
发表于 2018-11-23 11:02:59
我们生产生活水,流量随季节、昼夜波动大,目前多余的水都是溢流排放了的。以前关过一次出口阀限流,本身泵的运行时间也比较长,损坏了轴承,不知道是不是关出口阀造成的,后面再也没有人去试验了  发表于 2018-11-23 14:20
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
zhouyyf + 3 积极参与
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最好是切叶轮。关阀降耗的效果不大,对泵的寿命也有影响。
发表于 2018-11-23 11:13:29
需要加量的时候又不行了?  详情 回复 发表于 2018-11-23 14:22
参与人数 3财富 +16 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
zhouyyf + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 10 积极参与
zhouyyf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
如果关小出口阀 ...
发表于 2018-11-23 14:17:22
156026692 + 5 及时跟踪话题并积极反馈
lwlkey 发表于 2018-11-23 08:57
不会,除非是变频
发表于 2018-11-23 14:18:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
需要加量的时候又不行了?
发表于 2018-11-23 14:22:05
是的。那就要你自己权衡了,如果只是偶尔加量的话我个人认为还是切了好些。  详情 回复 发表于 2018-11-23 14:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
zhouyyf 发表于 2018-11-23 14:22
需要加量的时候又不行了?
发表于 2018-11-23 14:37:16
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
zhouyyf + 3 积极参与
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以考虑撤下一级叶轮,或者干脆改造泵,有问题可以私下联系
发表于 2018-11-26 13:36:18
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zhouyyf + 3 积极参与
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 4 热心助人
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
暂时调节一下,应该可以吧!
发表于 2018-11-26 14:44:59
参与人数 4财富 +17 收起 理由
zhouyyf + 4 积极参与
156026692 + 5 积极参与
tianyewei + 3 积极参与
wx_文航476476VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
调节出口阀门不是长期的办法,虽然能降低一些能量,但是能量都损失在出口阀门上了。三种办法节能,换泵,改变频,切叶轮
发表于 2018-11-28 16:44:11
参与人数 4财富 +19 收起 理由
zhouyyf + 4 积极参与
156026692 + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096866 second(s), 133 queries , Redis On.
