[讨论] 换热器管头进行焊后热处理,长时间保温有什么影响
3.3K |6
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
换热器管头进行焊后热处理,按标准要求,30分钟即可,但如果保温2个小时有什么影响
发表于 2018-11-22 08:21:55
kareale88 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 海水天冰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我想问下,你的管头热处理是做的局部(就是单独管头部分),还是整个管束(含换热管)一起做的呢,因为我们以前做热处理,整体做的,最后换热管都扭成麻花了。
发表于 2018-11-22 08:37:07
kareale88 + 5 积极参与
海水天冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们只做管头的
发表于 2018-11-22 08:38:43
我们有过这种情况,所以我们都是分开热处理,因为管束在安装的过程中多少会有硬装的可能性,还有就是管子受热后的支撑力不同,除非做个热处理工装
发表于 2018-11-22 08:44:12
kareale88 + 3 继续跟踪
尽量保温时间不要过长!
发表于 2018-11-23 13:39:05
kareale88 + 3 积极参与
这个要符合焊评的热处理要求的,如果超出焊评规定,那实际上属于不合格工序,需要重新制备一组验证性焊评了。
发表于 2018-11-23 15:29:52
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
NB/T47015上规定的保温时间是最短保温时间,对于时间上限没有规定。正如楼上所说,会涉及到焊评的问题。
发表于 2018-11-24 08:55:11
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098090 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
