[讨论] 屏蔽泵轴向窜动量
8.8K |6
Lance_QUQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
想了解一下屏蔽泵为什么要有轴向窜动量的问题  哪位老师科普下
发表于 2018-11-20 15:46:16
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Lance_QUQY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
      因为屏蔽泵的轴是完全浸没在介质里,因而不能使用正常的滚动轴承,所以只能使用滑动轴承。
      滑动轴承不论轴向和径向都需要采用滑动摩擦的方式来定位轴(或者称转子系)的位置,并承受轴向力和径向力。径向力是由泵内的滑动轴承(暂时可以这样称呼)承受,而轴向力是由前后各一对(每对由一动止推盘和一静止推盘组成)止推盘承受,使得轴不能向左和向右串动。
      由于热涨和加工公差累积的原因,两对止推盘的轴向方向,不能同时顶死零间隙,而是预留了很小的串动量,这个串动量能满足温度升高零件的膨涨和加工公差累积的要求;而又不至于太大,使得转子系轴向定位失效,造成叶轮不对中和定子转子不对中。
      太大的串动量容易造成止推盘(动止推盘和静止推盘)之间的撞击损坏,一般这个串动量取0.5-1mm,温度高取大值。
     作为另外一种无泄漏泵——磁力泵,也是如此情况
发表于 2018-11-20 16:12:02
参与人数 3财富 +23 收起 理由
156026692 + 9 深入讨论
B0SS + 8 热心助人
tianyewei + 6 深入讨论
0.3-0.8mm
发表于 2018-11-20 16:44:59
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
主要考虑的是热胀冷缩和零件的加工误差
发表于 2018-11-20 16:47:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 3 同意你的观点
屏蔽泵和磁力泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我来说下,我从事八年的屏蔽泵和磁力泵的工作,第一:屏蔽泵的轴向窜量是决定泵是否能长周期运行的重要尺寸。由于屏蔽泵的转子完全侵在介质中,开车后泵转动部件会有很大的向前轴向作用力,轴向只能靠叶轮背压和推理盘抵消,如无法抵消还需增加平衡盘结构,所以生产厂家必须测试轴向窜量,一般生产厂家会把轴向窜量按力来衡量,也有的厂家轴向窜量是具体的数值,本人认为轴向还是具体的数值范围最好。不知能否解开您的疑惑。
发表于 2018-11-20 19:48:50
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 8 积极参与
3983596_FPPZ + 7 热心助人
reeuy801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
论坛上回帖的多是设计人员,办公室人员,答案有点雷同。而在实际操作上,中国人的性格使然(太灵活),部分屏蔽泵维修工,装配时,故意将窜量增加或减小,使用时也没啥问题(极个别种类的泵,对窜量要求比较严格)。此外,屏蔽泵使用滚动轴承的案例也有不少。
发表于 2018-11-23 12:01:43
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
从一个操作者的角度来说这个问题
屏蔽泵是一种自身通过转动维持平衡的泵,在启动初期,由于转速、流量等原因,平衡没有达到,所以需要设置一个轴向窜动量,这个值一般是厂家给予的范围。
发表于 2018-11-23 14:28:42
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083484 second(s), 94 queries , Redis On.
