[求助] 立式容器的计算
3K |5
蝶生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已知容器设计温度,压力,容积等,如何计算出筒体直径,试验压力,筒体长度,及厚度
发表于 2018-11-20 10:16:38
kareale88 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 蝶生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看具体结构,你要表明是封头筒体还是平盖筒体等来算容积。
看具体材质,介质的腐蚀,以及室内外,运输吊装等刚度来算和选壁厚。
发表于 2018-11-20 10:19:38
B0SS + 8 热心助人
D調De、崋麗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
算不出,就容积一个固定参数
发表于 2018-11-20 10:42:57
kareale88 + 3 积极参与
yanghaizhan95VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
还要容器的直径,型式、介质、材质这是最起码的了。你的条件是算不出的
发表于 2018-11-23 14:15:58
kareale88 + 5 积极参与
一人一包一世界VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据容积,确定直径、长度,后面的就按公式就好了
发表于 2018-11-23 14:22:37
kareale88 + 5 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先,看设备布置,确定一个高径比,最好往GB9019上的公称直径上靠,这样封头支座等部件可以选用标准件
然后,你材料定了?
发表于 2018-11-23 15:24:21
kareale88 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126307 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
