[讨论] 中开泵振动升高有什么影响
1.4K |6
胜利是我们的 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
水平中开泵的振动值从3.2上升到5.2有什么影响,有什么原因。轴承温度32度,电机也没有变频,
发表于 2018-11-19 19:10:18
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 胜利是我们的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
图呢
发表于 2018-11-19 19:50:04
参与人数 3财富 +10 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
负荷变化了没有?
发表于 2018-11-19 21:30:08
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵的运行参数有没有变化,电机软脚、联轴器对中都有没有检查。哪个方向的振动增大,哪一端的振动增大
发表于 2018-11-20 08:26:38
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
在安装及装配时的偏差而引起的振动。
  泵体及推力瓦在安装后的水平度和扬水管的垂直度超差将引起泵体的振动,同时这三个控制值又有一定关联。
  泵体安装完后,扬水管及泵头(不包括滤网)均为悬空挂置,如果扬水管垂直度偏差过大,在双吸中开泵转动中必将造成扬水管及轴等剧烈振动。
水的紊流运动产生无规则的脉动现象,加上各阀的阻挡,局部阻力较大,引起动量的变化及压力的变化,作用于管壁上及泵体上使其振动,这可以观察压力表数值的脉动现象来说明。紊流中脉动变化的压力和速度场不断传递给泵体能量,当紊流的主频率与水平中开泵系统的固有频率相近时,系统就要吸收能量并引起振动。
发表于 2018-11-20 10:08:06
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
3983596_FPPZ + 6 积极参与
复核下联轴器对中及缓冲块,缓冲圈等磨损情况;
检查下地脚螺栓是否有松动;
检查进口阀门开度及是否损坏;
叶轮是否进异物导致失衡等
发表于 2018-11-20 10:20:25
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主,过了好几天了,不知后续有没有查出问题原因?
是基础问题?工艺参数波动?不平衡不对中?
振动原因很多种,你信息太少,大家也只能瞎猜。建议楼主补充详细情况,并及时跟进后续的处理过程。
发表于 2018-11-26 16:25:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083501 second(s), 78 queries , Redis On.
