[讨论] 关于防雷接地与人体静电导除球能不能共用一套接地系统
2.9K |9
wangjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我发现有企业罐区的人体静电消除球的接地线与危化品储罐罐体的防雷接地扁铁是连着的,他们说图纸设计就是这样,这符合规范要求么?
发表于 2018-11-19 15:41:17
飞虎小桃 + 5 发起议题
ycyycy1000 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangjm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangjm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
个人有个设假,如果有人在摸静电球的同时,储罐正好被闪电击中,那人是不是就OVER了?
发表于 2018-11-19 15:43:10
飞虎小桃 + 3 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
现在很多都设计成这样,防雷和防静电接地都是共用的,你的假设基本不成立的,亲,接地要求接地电阻必须很小,一旦有雷电的话,他是沿着电阻小的地方直接导入大地的。我的意见是,你可以共用,但是必须要确保接地电阻良好。
发表于 2018-11-20 19:47:07
我不太同意你的看法,因为我觉得不可能所有的电流都走接地,即使接地电阻小,也只是走大部分,还是有一小部分会走人体,哪怕千分之一,都存在很大的隐患。另外,如果接地级断了没有及时发现,那不是隐患更大了么?  详情 回复 发表于 2018-11-22 11:35
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
飞虎小桃 发表于 2018-11-20 19:47
现在很多都设计成这样,防雷和防静电接地都是共用的,你的假设基本不成立的,亲,接地要求接地电阻必须很小 ...
发表于 2018-11-22 11:35:41
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
这个不是个持续的过程,你冬天穿毛衣打电,电压很高,但是只是瞬间。
发表于 2018-11-23 20:24:49
匆匆的过客 + 6 积极参与
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
防雷和防静电接地都是共用的
发表于 2018-11-24 09:17:54
匆匆的过客 + 3 积极参与
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我不太同意你的看法,因为我觉得不可能所有的电流都走接地,即使接地电阻小,也只是走大部分,还是有一小 ...
1、飞虎小桃的说法是有道理的
2、关于你说的大部分与小部分的事,肯定是错太远
3、联合接地体,联合的越多,整体接地电阻也小,是有利的做法
4、联合接地体电阻一般要求小于4Ω,这个电阻值很小了
发表于 2018-11-24 11:29:00
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 10 深入讨论
匆匆的过客 + 1 深入讨论
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谁把标准规范搬过来看看?
发表于 2018-11-24 19:07:41
防雷接地可以和防静电接地共用。有下列规范依据如下:
1、GB50151-2010《泡沫灭火系统设计规范》第3.7.10款:钢制甲、乙、丙类液体储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。
2、SH3136-2003《液化烃球形储罐安全设计规范》第8.2款:球形储罐的防雷接地设施可兼作防静电设施,每组防静电接地体的电阻应小于100Ω。
3、GB50074-2014《石油库设计规范》第14.3.17款:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻应按其中要求最小的接地电阻值确定。
4、GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》第9.3.7款:除第一类防雷系统的独立避雷针装置的接地体外,其他用途的接地体,均可用于静电接地。
5、GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》第3.1.1款:油品生产和贮运设施、管道及操作工具等应采取静电接地措施。当它们与防雷、电气保护接地系统共用时,不再采用单独静电接地措施。
先说这些,还有规范中有类似规定。
发表于 2018-11-24 21:15:26
飞虎小桃 + 10 深入讨论
匆匆的过客 + 1 热心助人
1、GB50151-2010《泡沫灭火系统设计规范》第3.7.10 ...
谢谢,学习了
发表于 2018-12-6 11:24:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189608 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
