[求助] 隔膜泵需要加安全阀吗?
8.3K |17
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
隔膜泵需要加安全阀吗?不加会怎么样
发表于 2018-11-19 13:03:08
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加上好一点
发表于 2018-11-19 13:53:59
3983596_FPPZ + 5 积极参与
金丰水沛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
需要加
发表于 2018-11-19 17:24:35
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
需要的,不加如果出口管道上阀门关闭有可能损坏隔膜。
发表于 2018-11-19 18:44:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
nirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不加应该也可以吧
发表于 2018-11-19 19:07:48
不加安全阀,短时间的可以(1-2小时内),长时间使用容易造成隔膜受高压变形,导致隔膜损坏  详情 回复 发表于 2018-11-20 12:49
参与人数 2财富 +8 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
液压隔膜泵本身带安全阀,出口至吸液罐返回线也有安全阀
发表于 2018-11-19 19:53:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
网球小王VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
需要加 如果不加柱塞会被顶弯 或者入口单向阀顶漏
发表于 2018-11-19 20:38:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
需要,作为一个操作运行的保护设施,防止憋压导致管路节点或者阀门泄露
发表于 2018-11-19 21:23:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般都是内置的可调节的安全阀
发表于 2018-11-19 21:26:44
参与人数 2财富 +8 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
niren 发表于 2018-11-19 19:07
不加应该也可以吧
发表于 2018-11-20 12:49:03
亚梅 + 5 积极参与
wy北海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
内置+外置最保险,管道一旦堵了,压力会越来越高,API标准里面也提到了
发表于 2018-11-21 09:02:57
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
为了安全起见,最好安装一个泄压阀,超压后从出口回到入口。
发表于 2018-11-21 17:50:19
川氟泵阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最好,要加。不然,泵容易损坏。
发表于 2018-11-21 20:08:49
对头~~
发表于 2018-11-21 20:09:07
对头~~
发表于 2018-11-21 20:09:08
3983596_FPPZ + 2 积极参与
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
需要的,防止常时间的保压,损伤膜片
发表于 2018-11-23 13:26:00
m42VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果知道容积泵必须先开出口阀再开泵,问题不大;但是碰到不开阀门或阀门开度过小的傻鸟,还是加个安全阀吧!
发表于 2018-11-24 22:02:24
shixiangwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个根据实际情况吧,常见的气动隔膜泵都不需要增加安全阀,如果是电机带动的就需要加了
发表于 2018-11-26 15:22:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215447 second(s), 146 queries , Redis On.
