[求助] 管道温度是-20度,设计温度是加20,还是减去20呢
2K |9
zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
如题,管道表中操作温度是-20度,那设计温度怎么定呢?
发表于 2018-11-16 09:07:46
goldliyang + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 zhouzhou_VJRI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
《《设备和管道系统设计压力和设计温度的确定》》(HG-T 20570.1-95)
2.0 ,6.2 在不便于传热计算或实测管壁温度的情况下,以正常工作过程中介质的最高(或最低)工作温度作为管道设计温度.介 质温度<- 0℃时设 计温 度 =介 质 最 低 温 度
2.0 .6.4 当流体介质温度接近所选材料允许使用温度界限时,应结合具体情况慎重选取设计温度,以免增加投资或降低安全性。如:按2.0.6.3计算结果会引起更换高一档的材料时,从经济上考虑,允许按工程设计要求,将15度附加量减小,但工艺必须有措施,使运行中不至于超温。
因此设计温度减去15度,
发表于 2018-11-16 09:46:27
HG-T 20570.1-95《设备和管道系统设计压力和设计温度的确定》.PDF
543.01 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhouzhou_VJRI + 2 热心助人
955559 + 5 积极参与
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
比最低温度低。
发表于 2018-11-16 13:35:09
清城君 发表于 2018-11-16 09:52
不知道加减20这个数字的来源,-20加20肯定不对。正温加负温减  钢材-40都没问题的
低于零下20度一般钢材不能用了
要用低温钢材料
发表于 2018-11-16 13:46:04
查了一下Q235B的确实不能在0℃以下使用。刚毕业在工厂低温甲醇洗一段管道更换的时候问施工说是碳钢管道,牌号Q235B,不知道是说错了还是用错了  详情 回复 发表于 2018-11-16 14:16
沙漠里的游鱼 发表于 2018-11-16 13:46
低于零下20度一般钢材不能用了
要用低温钢材料
发表于 2018-11-16 14:16:30
10号,20号钢材的低温许用温度不一样,一般用Q345的多,再低温,就要用专用的低温钢材料了,比如不锈钢  详情 回复 发表于 2018-11-16 14:19
清城君 发表于 2018-11-16 14:16
查了一下Q235B的确实不能在0℃以下使用。刚毕业在工厂低温甲醇洗一段管道更换的时候问施工说是碳钢管道, ...
发表于 2018-11-16 14:19:38
zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
2.0 ,6.2 在不便于传热计算或实测管 ...
谢谢!
发表于 2018-11-16 14:41:24
谢谢各位大神
发表于 2018-11-16 14:44:15
低温情况下,管道选材:通常-20℃以上用20#,-20~-40℃用16Mn,-40℃以下用低温钢和不锈钢。
发表于 2018-11-16 15:19:37
谢谢补充,记不太清楚了,  详情 回复 发表于 2018-11-16 15:28
谢谢补充,记不太清楚了,
发表于 2018-11-16 15:28:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073995 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
