[讨论] 加氢装置液力透平泵
2.2K |3
の李上ǒ网来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
求助一份液力透平检修规程
发表于 2018-11-16 07:28:40
参与人数 4财富 +21 收起 理由
3983596_FPPZ + 6 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
156026692 + 5 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 の李上ǒ网来 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
百度了一个,是否有用?
维护与检修
5.1液力透平附属设备的检修要点
(1)宏观检查油箱锈蚀情况,所有焊缝连接处和法兰密封面应无泄露、裂纹或变形等缺陷,油箱内表面无锈蚀、焊渣或污垢;检修箱体内表面有无裂纹、变形等缺陷。
(2)清理油冷器管程垢层,检查管子与管板连接处的无腐蚀、泄露等缺陷,检查壳体、封头锈蚀情况,定期进行液压实验;检查更换密封垫片。
(3)检查滤芯,应完好无损,检查更换已老化、损伤的密封圈。
(4)解体检查主、辅油泵,按照相应的齿轮泵、螺杆泵或离心泵的检修规范进行检修。
(5)对油系统单向阀、安全阀、调节阀等类附件,每次机器大修时,都应进行检修与调试。
(6)检查清理机械密封冲洗液管线,消除漏点,清除液垢及杂物。
5.2 液力透平的试车安全注意事项如下:
(1)试车前严格按照试车方案和设备的操作规程进行充分准备,具备条件后方可进行试车。
(2)检修应做到工完、料净、场地清,保证试车现场无任何妨碍物。
(3)进行试车时,有关人员必须同时到场。
(4)启动后应仔细检查设备的运行状况,如振动、轴承温度、运转声音等,一旦发生异常现象,应立即停车检查,待查明原因并排除后,方可继续试车。
5.3液力透平检修安全注意事项
(1)设备交付检修前,应与工艺人员联系,严格按安全规定对设备进行排放降压,经专人负责处理妥当,办理"安全检修许可证"后方能进行检修。
(2)设备的拆装及零部件的摆放、检修应按要求进行,做到科学文明检修,严禁蛮干,以防出现不该发生的设备检修事故。
(3)使用煤油或汽油清洗零件时,应注意防火;需要动火时,应办理动火证并采取相应的措施。
(4)零部件拆卸时,主要部件要做好标记,如需用钢字头打印记,不能在配合面及密封面上进行。
(5)检修中心须注意人身安全,严防击伤、坠落、触电等事故的发生
5.4液力透平的维护要点
(1)轴承温度
正常运行中的轴承温度允许值,滑动轴承不高于65度,滚动轴承不高于70度。若轴承温度偏高,除轴承的制造和检修是否有问题以外,润滑油的质量和供油量是主要原因。
(2)振动
引起液力透平振动的原因很多,例如对中不良,转子不平衡,工艺系统波动,轴承故障,地脚螺栓松动等。如果出现振动,应对现象进行分析,查出导致振动的主要原因,进行消除。
(3)机器声响
借助工具判断机器声音,如遇有金属撞击声,液体嗓声或零件发出的尖叫声,一定要查明是工艺操作或是机器本身引起的,以便消除。
(4)冲洗
要保证冲洗液管道畅通,压力不低于规定值,保证有充裕的冷却冲洗液量,以延长机械密封的使用寿命。
5.5液力透平壳体检修、检查的内容
(1)检查透平壳体流道是否有腐蚀、冲刷、壁厚严重减薄等现象;流道表面应光滑,无铸造缺陷,必要时可补焊修复;
(2)流道轮廓线对中心线应对称,允差0.50mm/100mm;
(3)壳体口环应无松动,耐磨层完好,与蜗壳轴线要同心,允差0.02mm/100mm,必要时同时更换两侧口环;
(4)上、下壳体回装后,流道相接面应一致,不应有错边;联接螺栓必须均匀把紧,以防轴承箱变形;
(5)进行1.5倍工作压力的液压试验,持续30min,不得有漏液现象。
发表于 2018-11-16 15:25:55
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 10 热心助人
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
张玉臣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【张玉臣】
讲的太笼统,你要告知是机泵厂家及什么形式的设备,才能有相应的资料
发表于 2018-11-18 10:37:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
156026692 + 3 鼓励新会员发言
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你家液力透平,开着吗,我们的不开
发表于 2018-11-19 21:57:19
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094949 second(s), 77 queries , Redis On.
