[求助] 关于循环水泵流量的问题
7.4K |9
qq_水木清华889889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如图所示。在循环水系统中,循环水泵额定扬程52m,流量3000m3/h,在系统运行中,泵出口压力0.60Mpa,系统管网压力0.44Mpa,官道上未安装流量计,请问,该泵的流量有没有达到额定设计量。
发表于 2018-11-15 16:40:37
流程图
流程图
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_水木清华889889 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_水木清华889889楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
就是这个图。
发表于 2018-11-15 16:42:00
压力0.6,系统压力0.44;压力是由于阻力产生的,所以出口阀影响了泵的运行,否则出口压力应该与系统压力一致。如果不好判断泵是否达到设计参数指标,最好看一下运行电流,离心泵吗,做功才会有电流,否则电流就会小  详情 回复 发表于 2019-5-1 16:39
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
先看泵操作曲线,如果操作点扬程流量与额定数一致,看液面距离泵入口高度差,如果高差在9米左右可能差不多,如果小于8米肯定没达到额定流量
发表于 2018-11-15 20:08:25
匆匆的过客 + 8 热心助人
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的调节阀调小了吧。一般循环水泵为变频泵,建议你如果自控的话吧调节阀开大,变频器降频,可以省电
你仅仅需要看变频设备的运行hz数,管径,压力大小就能大概知道有没有到达额定流量了。
发表于 2018-11-16 16:09:55
匆匆的过客 + 8 热心助人
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前些年的循环水泵采用变频的不多。
发表于 2018-11-17 19:55:52
匆匆的过客 + 3 积极参与
水池液位4.5米左右,
发表于 2018-11-20 07:29:45
扬程52m 入口4.5m 不算阻力,出口正常在56.5m,现在出口约60m,出口压力高,根据泵特性曲线一般规律,压头随流量增大而降低,所以应该是没到额定流量
发表于 2018-11-20 18:01:02
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵有个额定流量与实际流量。额定流量对应额定扬程。泵出口压力等于进口压力加扬程。如果泵出口压力小于这个值,说明泵运行偏工况。即压力高流量就小,压力小流量就大。你出口是0.6母管是0.44,说明你闭阀了。只有把阀门调节到合适值,才会达到额定流量。当然,不排除泵参数虚标的问题。
发表于 2019-4-26 21:34:44
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2019-5-1 16:39:28
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以用超声波流量计检测,很多泵的铭牌与现场实际不符,主要原因是设计选型和现场工艺安装的问题
发表于 2019-5-18 12:59:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245759 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
