[求助] 蒸汽调节阀CV计算
3.4K |6
yuanliang01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
最大蒸汽流量10t/h  阀前压力1.2Mpa   阀后压力0.4Mpa   蒸汽密度6.264kg/m3     绝热指数1.3 准备选选用笼式套筒阀!帮我算下CV和选择阀门通径
发表于 2018-11-15 10:23:34
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 yuanliang01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有过热度,没有流开流关,没法算,过热度0是73.25
发表于 2018-11-15 15:49:15
yuanliang01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
饱和蒸汽   流开
发表于 2018-11-16 14:19:27
https://bbs.hcbbs.com/thread-1578922-1-1.html大神的帖子
发表于 2018-11-16 14:46:07
hjameVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.阀前压力1.2Mpa(表压) ,蒸汽密度6.264kg/m3,通过IAPWS-IF97的公式,计算得到,对应的温度是:210℃;1.2Mpa(表压)对应的饱和温度是:191.6℃。
2.通过IEC 60534-2-1:2011标准中,可压缩气体,已知质量流量和密度可以计算(按流开)得Cv=73.25, 口径选择DN100,开度在80%左右。
如果用过热度方法计算结果是:Cv=73.18, 不可的计算过程可能因有效数字的差异产生轻微的差别。
发表于 2020-1-9 21:06:15
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
根据四楼的资料;为什么我计算CV:72.36;,选择CV值是125,正常开度83%;口径选择80,法兰接口150或者200;
发表于 2020-1-10 08:15:09
你这个阀座通径最小也得DN100,阀体通径100或者150都行,额定CV值175(125、140如有也可),不知道正常CV值是多大,估计60左右吧,选额定CV值100偏小。
发表于 2020-1-10 09:55:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077314 second(s), 80 queries , Redis On.
